Jag är i valet och kvalet att välja en slagskruvdragare. Då jag oftast jobbar utan hörselskydd dvs skruvar lite då och då lockar Ryobis Quietstrike. Jag har annars Bosch GSR 18 V-LI som jag är nöjd med. Har även en dyckertpistol
RYOBI R18N18G-0 18V ONE+. Så dessa två batterisystem har jag (förutom en gammal grön Bosch)
Vad tycker ni alla andra? Är det jobbigt att höra dom smattra? Jag har bra hörselskydd men jobbar gärna utan...
Bild för uppmärksamhet
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
jag kikade på den där men den slår ju inte så hårt. frågan är om den orkar dra i långa skruv på samma sätt som den "vanliga" gör.
jag har haft Ryobis slagis några år och jag gillar den skarpt. jag köpte en Makita men jag föredrar nästan ryobin då den är lättare att finlira med. en störig sak med den gamla Ryobin var att den saknade plats för bältesögla, det är väldigt praktiskt att kunna hänga maskinen i fickan när man jobbar..
Min slagis, GDX 18 V-LI, är högljudd men inte obehagligt så om man bara ska skruva ett fåtal. Jag tycker att du borde satsa på ett kvalitetsmärke om du redan har batterierna. Och som vanligt är tipset att du ska känna på grejerna i butik för att se så de passar din hand.
Med det sagt så hade jag, om jag köpt idag med mina behov i hyresrätt, istället gått på 12V.
Hat testats makitas oljedämpade på mässa och den var otroligt mycket tystare och behagligare än de vanliga.
https://www.makita.se/tool/15208/DTS141Z.html
Skillnaden mellan 77DbA och 98DbA är otroligt stor men den är inte så stark
http://www.mynewsdesk.com/se/milwau...-m18-fuel-hydraulisk-slagskruvdragare-1760356
Vill man ha en tystare Slagskruvdragare så finns det flera olika på marknaden. Milwaukees modell tycker jag är bra. Det man får är en tystare slagskruvdragare samt att den vibrerar betydligt mindre.
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Vad ska du skruva? Är ju en stor skillnad beroende på vilket moment du behöver.
Jag har en bosch gds 18 v-ec 250. Den vill man inte använda länge utan hörselskydd, men i gengäld klarar den däckbyten och andra tunga saker med ett skratt.
200 Nm sägs på flera sidor så det borde räcka.L ljhnilsson skrev:jag kikade på den där men den slår ju inte så hårt. frågan är om den orkar dra i långa skruv på samma sätt som den "vanliga" gör.
Bältesögla gärna.
Jag tänker mig träkonstruktioner och lite hjälp vid däcksbyten.T Tosse skrev:
I så fall är nog däckbytena dimensionerande om du inte ska dra i 250 mm fransk träskruv i ändträ.FreQa skrev:
Däck dras åt med ca 100 Nm. När de ska lossas kan det kärva lite så då kan det behövas lite mer.
En annan variant är att köp en lite smidig slagdragare och en sladdriven för hjulen.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
