Skulle behöva en billig maskin. 30Nm är för lite.
Var och vad bör man köpa?
Obs! Jag är en amatör som ska dra 2000 skruv i en altan.
Menar du en slagskruvdragare eller en borrskruvdragare med slag?
Varken eller är väl ett krav då man skruvar en altan... Framgår dock inte vilket träslag den ska byggas i, och vilken dimension på skruvarna, men har svårt att se att det skulle behövas en slagskruvdragare. Eller ännu mindre en slagborr.
Hitachi DV 18DCL2 som det skrevs om tidigare verkar ha 43Nm vrid. 1399:- är nog ett bra val.
Det är dessutom i mjukt moment, så den maskinen är stark. :)
Dock så har den ju den gamla typen av batteri som gör handtaget tjockt.
Till slagborr har jag en borrhammare. Vanlig slagskruvdragare behövs. Dom har mycket kraft utan att väga multum. Hörde nåt om att kolla Jula. Chuck behövs ej. Bara fäste till bits.
Ica maxi Enköping- för långt att köra :(
Om du är sugen på den i Enköping och är beredd att betala frakten så skicka PM.
Jag jobbar såpass nära att jag kan svänga förbi och köpa samt skicka den :)
Jag hade tittat på en beg Makita på tradera tex. Har du Maktia idag, en av deras nyare i samma serie, annars en 6916FD (Jag har en till salu tex :-)
http://www.tradera.com/Ny-Makita-BD...rmaskin-18V-CE-Markt-auktion_301790_128727676
http://www.tradera.com/makita-slagskruvdragare-auktion_302432_129232798
http://www.tradera.com/Makita-Slagskruvdragare-10-8v-TD090DWE-auktion_301797_129239068
http://www.tradera.com/Makita-Slagskruvdragare-6916FD--auktion_302432_129041532
Okej, då faller hitachi dv:n bort för det är en borrskruvdragare med slagborrsfunktion.
Hur mycket får maskinen kosta?
Helst ska det väl inte heller vara en 10,8v:s maskin, för dom är rätt långsamma jämfört med en större har jag märkt.
Det verkar bli en Ryobi från Olsana.
170nm bör duga till 6x200 träskruvar.
Utan att knäcka den.
ska du dra 2000 skruv i den dimensionen så bör du ha en bra maskin med dubbla batterier:):):)
Absolut, jag har skruvat 6x180 med en vanlig skruvdragare på 22nm.
Min hitachi slagskruvdragare på 145nm drar 8x170 i 100 år gammal timmerväg utan att tröttna. :)
2000stk trall 75mm, 200 styck den större sorten. Och visst dubbla batterier.
Långa skruv och slagskruvdragare fungerar inte alltid. Finns en tråd om detta.
Det som händer är att den långa skruven flexar/vrider sig precis som en momentstav och man lyckas inte dra i skruven.
Med en vanlig skruvdragare får man i den.
