hej!
ska sätta upp handledare från byggmax
https://www.byggmax.se/handledare-grön-p08734149
på stolpar som är 90x90
jag tänkte skruva dem uppifrån men velar kring skruv.
kan man köra vanlig trallskruv, säg 4 st per stolpe
eller ska man ta grövre, typ 5x80 och sätta 2 per stolpe
trallskruven kommer inte synas så mycket men håller de?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
drar man ner skruvarna en bit vallar det väl över tänkte jag.
sen syns skråade skruvarna lika mycket i stolpen, dessa ser man från sidan..
Jag hade också skråat underifrån, det är väl 2 sidor på stolparna som inte syns lika mycket?
Jag har handledare som är 34x120 på mitt räcke som jag har skråat med 5x80 underifrån. Syns inte alls då skruven kommer så nära under handledaren.
räcket är klart så går inte skruva från det hållet tyvärr..
jag ska testa sätta handledaren uppe på ett plank, som ändå ska skruvas uppifrån.. så får jag se hur det ser ut=)
återkommer
återkommer
För synlig skruv i det altanbygge jag konstruerade och har hjälpt bygga så använde jag kullerförsänkt förnicklad mässingskruv med spår (TKFS).
Se stolplocket på bilden.
Jämför med trallskruven som sitter under handledaren (som jag spacklade / målade över)
/Göran
P.S rostfriskruv.se har rostfri A4 kullerförsänkt 5x60 vilket är vad du behöver för dina överliggare. 15.68 styck
Men du torde inte behöva så många.
/Göran
Vart såhär..
Som synes var det några år sen altanen byggdes.. men snart har de nog samma färg
och som skruv användes 5x100
samt en trallskruv på tvären i ytterhörnet.. men det lär nog torka isär ändå...
· Blekinge
· 12 588 inlägg
Respekt för ditt sinne för utseende. Det finns inget fulare i skruvvägen än trallskruv. Som alternativ till rostfria spårskruv kan man ta s k sanitörskruv, dom är förnicklade och har rakt spår. Inte helt så dyra men behöver förborras.Sharky58 skrev:
/Göran
P.S rostfriskruv.se har rostfri A4 kullerförsänkt 5x60 vilket är vad du behöver för dina överliggare. 15.68 styckMen du torde inte behöva så många.
