Hejsan!
Har en yttervägg på vår källare som jag under sommaren har slipat ren från tidigare oljebaserad färg samt sågat ur och reparerat gamla sprickor.
Konstruktionen är lite speciell då ytterväggarna är uppbyggd med leca, men ytskiktet består av ~50-70mm stenhård betong. Detta kan förklara det stort antal fasadsprickor jag fått åtgärda, men måste ändå säga att det klarat sig ”förvånansvärt bra” för att vara byggt på ~70-talet. Kanske är det för att betongen ändå är så pass tjock.
Hur som helst,
Har följt finjas pdf-anvisning för putsning på betongunderlag och har därför monterat deras putsnätsystem bestående av galvat nät, nätfäste universal och spikplugg. Dock är jag fortfarande kluven då jag kommer till val av putsbruk. Enligt finjas pdf rekommenderas först ett lager 10mm putsbruk B för att sedan avsluta med 10mm putsbruk C.
Mitt problem är att ett totalt lager om 20mm puts inte är direkt önskvärt pg.a befintliga dörr/fönstersmygar. (Putsen bygger för mycket över karmarna helt enkelt). Putsnätet och dess universalfästen bygger just nu ca 6mm ut från befintlig betongvägg, och jag skulle mer önskvärt se till att försöka hålla mig runt en total tjocklek runt 12mm puts. Det skulle även vara enormt underlättande att få göra allt i ett enda påslag.
Vad tror folket? Finns det några erfarenheter/rekommendationer eller bör man följa finjas rekommendation till punkt och pricka?
Med vänlig hälsning,
Lidforsen
Hur som helst,
Lidforsen
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är plugg och spik i ett, för snabb montering av reglar, läkt, lister och kabelkanaler i betong och tegel. Borra genom detaljen och in i väggen och slå sedan in pluggen med hammare. Pluggen har försänkt eller plan krage och görs i
Gör ingen skillnad för frågeställningen i sig men givetvis är nätet förzinkat (och svetsat) och inte galvat som jag skrev i den ursprungliga posten.
Min fundering är väl egentligen om jag vågar slänga upp avdragsbanorna och köra med ett enda 12mm putslager (ex. B-bruk) eller om det är dömt till att misslyckas och spricka hej vilt inom några år?
Utan större erfarenhet av putsning men med vetskap att grunden är stenhård betong som rört sig marginellt de senaste ~45 åren + att hela ytan nu är nätad och extra förstärkt runt fönster och dörrar inbillar jag mig att x2 lager 10mm puts (B + C) är overkill? Eller åtminstone är det vad jag själv försöker intala mig i.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror att du kan nöja dig med 12 mm B bruk om du gör det snyggt. Det går säkert också bra med bara C bruk. Det är ju en sockel!
