God fortsättning!
Ska montera denna handdukshängare (https://www.ikea.com/se/sv/p/brogrund-handdukssvaengel-3-armar-rostfritt-stal-60426707/)
Då hängaren endast sitter fast på ena sidan och man vid användning vrider och tynger ner hållaren armar vill jag försäkra mig om att hållaren verkligen sitter fast i väggen ordentligt.
Det är inte betong, utan någon form av lättbetong, svart i väggen (lägenhetshus från 1948). Sedan kaklat.
Vilken plugg rekommenderar ni? Hur limmar man plugg bäst och ska man dra fast skruven direkt när man fyllt hålet med montagelim/silikon och satt i pluggen, eller vänta tills limmet/silikonet torkat?
Räcker det med att använda silikon (har hemma) eller måste det vara montagelim (vilket i så fall, 400, 600 etc.)?
Måste det vara våtrumslim/silikon eller räcker det med vanligt, då hängaren inte ska sitta vid duschen?
Eller hur hade ni gort för att det ska sitta fast bra även om man vrider/använder hängaren varje dag.? Rörmokaren som flyttade blandaren och monterade takdusch verkade limma pluggarna med något som jag glömde fråga om.
Ingen som har lite tips att dela med sig av?
Plugg avsedd för betong, samt vilken silikon som helst borde bli hur bra som helst.
Så länge som du inte använder alldeles för liten plugg, så är det väldigt liten risk att skruv+plugg skulle släppa från väggen, hur blöta handdukar du än hänger på.
marp68
Plugg för betong blir en nylonplugg. Här är det nog lämpligare att använda en plugg för porösa material, de brukar dra lite bättre i lättbetong/leca.
hapazard och 2 till
Tack. Någon speciell plugg för porösa material. Verkar finnas en del olika. Hängaren är endast fäst på ena sidan. Sedan är det tre stänger som man kan både vrida ut och dra ut. Så dels en fästpunkt på ena sidan (om än två skruvar) och sedan att man nog vrider och drar ut och skjuter in stängerna dagligen.
Bör man skruva dit hängaren direkt efter att man satt i pluggen med silikon/lim, eller bör man vänta till limmet härdat över natten inann man skruvar dit hängaren?
A
Redigerat av moderator:
marp68
K
Skruva dit hängaren innan silikonet härdat, annars kommer det inte sluta tätt.
marp68
marp68
Här en annan lättbetongplugg:
[länk]
Fisher har också någon som heter "GB"
Angående tätningen så ser du här hur det görs. I ditt fall med en massiv vägg: Borra, täta, tryck i pluggen, täta (dvs fyll pluggen) och sist drar du i skruven. Tätmassa för våtrum låter lämpligt, måste ju inte vara silikon.
[länk]
Tack för info. Vad menar du med massiv vägg? Det just det att det är kakel, sedan lättbetong/leca/svart som mest går runt. Ibland hålrum. Dålig erfarenhet ibland i övriga lägenheten i de icke bärande väggarna.
