Jag önskar förslag och diskussion kring värmesystemet i mitt hus. Har flera olika värmekällor idag, men de är gamla och sjunger nog snart på sista versen.
Eksjövilla från 1986 på 1,5 plan (100+52 kvm) med FTX-system.
Elförbrukning är 12000 kwh/år inklusive allt.
HUR DET SER UT IDAG
Frånluftvärmepump (NIBE 100P från 2001).
Tilluftsaggregat (Elektrostandard) med varmvattenbatteri + förvärmare på 0,9 kw från 1986.
Frånluftsdon i kök, tvätt och bad. Tilluft i 3 sovrum + vardagsrum.
Luft/luftvärmepump (IVT 12KHR-N) från 2009.
Elradiatorer från 1986.
Golvvärme (el) i badrum 2 från 2006.
Spiskassett Keddy i vardagsrum.
Frånluftvärmepumpen värmer enbart varmvatten till kök/bad idag.
Orkar ej driva även tilluftsaggregatet, utan att konstant ha elpatron på 2 kw inkopplad (+ förvärme på 0,9kw).
På vintern används därför tilluften sparsamt, dvs ofta avstängd (sommaren igång dygnet runt).
För värme används luft/luftpumpen + 1 elradiator i badrum 1 och golvvärme (el) i badrum 2.
Vi eldar även så ofta vi kan.
FRAMTIDEN?
1. Konvertera till vattenburet system? (har krypgrund på 1m i höjd).
Dra nya rör och installera vattenburna element. Ny frånluftvärmepump. Modell?
Avveckla tilluftsdonen och göra ventilationshål vid fönster.
2. Frånluftvärmepump som klarar både från och tilluft som kan värma huset?
Behövs då elementen, eller kan den värma hela huset?
3. Skaffa ny luft/luft och separat varmvattenberedare. Skrota frånluften och montera separata frånluftsfläktar.
Göra ventilation vid fönster. Risk för kallras?
4. ?
Tips?
Mvh Anders
Absolut inte avveckla tilluftsdonen!
Jag föreslår:
Valfritt FTX aggregat för ventilationen (nej jag räknar inte flvp som ftx)
Luft-vatten värmepump med tilluftsvärme i luftkanalen samt att dra in radiatorer där det behövs. (Golvvärme kan ju vara relevant om det ändå ska läggas om golv)
