2 968 läst ·
5 svar
5 svar
Val av luft/luft värmepump!
Hej.
Har svårt att välja, ska investera i en luft/luft värmepump.
Funderar på en Electrolux EXH12HX eller Mitsubishi Qheat 630.
Enligt säljare och div läsande så skiljer det inte så mycket mellan dom.
Gör av med ca 9000kw på värme. 100m2 boyta. lågt i tak (2.1m).
Hyfsad planlösning.
Vad tycker ni? Eller finns det något märke/modell som jag borde kolla in?
Tackar på förhand.
// Erik
Hyfsad planlösning.
Tackar på förhand.
// Erik
· Västernorrland
· 97 inlägg
Hej Erik!
När jag var i din sits för 3 år sedan läste jag mycket på Värmepumpsforum. Jag valde efter att ha lusläst det forumet en Fujitsu Nocria som jag är mer än nöjd med. Bor i Sundsvalltrakten i ett hus på 112m2 fördelat på 2 våningar, stabilt självdrag och en inte allt för optimal planlösning. Trots det värmer den själv huset ner till -20.
Mitt val föll på en Toshiba Polar 10 när jag valde för knappt 2 år sedan. Vad jag förstått så ligger den fortfarande högt upp.
Det jag uppskattar med den är tyst ute och innedel (om än ngt stor) samt att den fortsätter ge värme utan att slå av trots att tempen kryper ner under 25 minus.
Bland dina två på listan blir valet Mitsubishin pga bra rykte.
