741 läst ·
3 svar
741 läst
3 svar
Val av LLVP
Hej, har hus med bodel på markplan samt en källare med gillestuga, tvättstuga och lite biutrymmen.
Idagsläget har vi pelletspanna som drar cirka 2 säckar pellets/dygn när det är kallt, och så klart mindre när det är varmare. För att dra ner på böket med att bubba pellets, sota och krångla så tänkte jag sätta in en LLVP.
Isåfall skulle pelletspannan bara värma varmvatten, samt ge lite stödvärme på radiatorerna i övriga huset.
Två säckar pellets kostar cirka 160 - 170kr, så det är dygnskostnaden för uppvärmning kalla dagar. Vi har gjort slut på 4 pallar sedan 16 oktober. Det har ju vart en kall vinter, i alla fall här i Dalarna.
Funderar lite över vad jag ska välja för tillverkare på LLVP. Har en installatör som jag anlitat förut i två tidigare hus, och han rekommenderar Mitsubishi. Såg att Polarpumpen har Samsung och Daikin. Har haft Electrolux tidigare och det funkade fint då i alla fall.
Satsa på ett kvalitetsfabrik som Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba. Andra fabrikat är mest lågprisgrejer som oftast ger mycket gråa hår. Googla på omdömen om Polarpumpen innan du eventuellt beställer därifrån.
Sen ett litet tillägg om ovannämnda pumpar som är välanvända i kallare klimat.
Mitsubishi pumpen så skall du kolla att det är en Mitsubishi Electric och inte en Mitsubishi Heavy som är en helt annan tilverkare
Hört att många haft problem med just Heavy pumparna både LL och LV modeller
Tack för bra tips!
