Jag har för tillfället ca 25 cm kutterspån på min vind, men i samband med en kommande större ombyggnad så tänkte jag kasta ut spånet och byta till något lite mer fungerande isoleringsmaterial.
Jag har funderat både på lösull och skivor, eller ekofiber, men vad är lämpligast.
Jag har idag ingen diffusionsspärr, men det kan jag lätt montera i samband med ombyggnad om så skulle behövas.
Jag vill ha ett nästan heltäckande golv ovanpå isoleringen på vinden, eftersom jag vill använda vinden som förråd.
Vilken typ av isolering är lämpligast i denna typ av konstruktion tycker ni?
/Jonas
diffusionsspärr, sedan lösull..
Skulle nog ha valt Stenull då det tål mera värme med tanke på brand risken.. Samt att det är mer behagligt att arbeta med.
Att jag skulle välja lösull beror på att det går mycket snabbare att lägga ut Samt är enklare att få in i alla trånga hörn o vinklar.. fy f-n för att behöva skära allt i 2 lager (om man väljer skivor måste man lägga 2 lager om lott annars smiter värmen ut genom springorna)..
Det tråkiga med lösull är att man ska spruta det, och då måste man nog leja någon att göra jobbet, eller hyra maskin.
Om man lägger skivor så kan man "enkelt" göra jobbet själv utan att blanda in andra vilket borde ge en lägre kostnad.
Är det värre att skära skivor än att spruta? Trodde att det var tvärt om.
/Jonas
Det är jobbigt att krypa runt och skära till skivorna och lägga dem i 2 skikt med förskjutna skarvar.
Du ska helst inte kliva på dem så de trycks ihop, då minskar isoleringsförmågan.
Det är väääääldigt skönt att ringa en firma som kommer och sprutar vinden.
Jag betalade 13375:- ink.moms för material och arbete.
Ekofiber 20m3
Värt varenda krona :)
Ja visst är det skönt, men dyrt...
Jag kollade på Abis hemsida och räknade på de priser de hade där och jag skulle få betala 8000 spänn mer för Ekofiber än för isolerskivor från Isover i samma tjocklek.
8000 spänn kan man ha mycket kul för... Kanske låter snålt, men ska man bygga ett helt hus så blir alla dessa små bäckar till en fors.
/Jonas
Självklart.. Vi kan ju bara svara på vad vi skulle ha gjort..
Om du installerar en diff-spärr.. Så behöver du ju inte använda Ekofiber.. även Isover har ju lösull.. Så du bör jämföra Isover lösull med Isovers Plattor.. Lösull går också att kratta ut om man vill det.. Fast det blir ju inte lika bra det..
Om du ska jämföra Ekofibers lösull med Isovers lösull så bör du också tänka på att på isovers pris till kommer Diff-spärren + tid.. Vet inte hur det ligger i pris..
Naktdelen är ju att du/ni måste vara 2 pers.. samt hyran av maskinen..
Fördelen är att det går snabbt. Du är garanterat klar på en dag. Bygger man ut ett hus finns det ju annat som tar tid änn att ligga på vinden i mörkret med en kniv o skära..
Jag förstår att det är en svår övervägning.. Oftast så tycker nog vi på forumet att det dyraste allternativet är det bästa.. ;) ;D
