Hej! Jag bor i ett trähus hus från 1896 har bytt en avloppsstam och därför rivit upp ett mindre golv ca 2 kvm på andra våningen och tagit bort befintlig isolering bestående av ihopsjunken spån och ”snickarblandning” med diverse spill och gamla spikar.
När jag nu återställer golvet, hur isolerar jag på nytt mellanbjälklaget? Ska jag lassa tillbaka spånet eller byta till mer modern isolering och vad i så fall? Se bilder från innan stammen byttes.
Golvskada med synlig rörisolering och sågspån under trasig träpanel. Mögel syns möjligen. Renoveringsbehov är tydligt.
Renovering pågår, golvplankor upptagna, synligt rör, handskar på golvet, konstruktionstillbehör, oöppnad golvyta.
Gör vad som är enklast, lösull kanske?
Jag skulle lägga mineralullskivor om det går att få dom intryckta där emellan. En dimension större på skivorna än vad mellanrummet är så att dom blir riktigt inklämda och ligger och trycker emot golvet. Isoleringen där är bara ljudisolering så att det inte ska bli lyhört och har ingen annan funktion.
Okej, jag precis det är ju enbart för ljud man isolerar tänker jag. Innan man sätter dit modernare isolering, behöver man rensa upp helt allt gammalt spån eller får det ligga kvar i botten så lägger man ny isolering ovanpå bara?
Låt det ligga kvar.
F Finndjävel skrev:
Låt det ligga kvar.
Finns det någon fördel att välja organisk isolering som tex kutterspån? Annars lutar jag åt glasull då det är ganska ojämt område och glasullen blir nog lättare att forma än stenull tänker jag.
Kan inte komma på nån fördel med organisk isolering i ett mellanbjälklag. Glasullen har fördelen att den sticks så mössen tycker inte om den.
klok tanke. Tack för all input!
Tomture61
När man vill ljudisolera (som i ditt fall) är tyngden på isolermaterialet det avgörande .
I äldre flervåningshus (lägenheter) användes sand som ljudisolering mellan våningarna .
Tyvärr är sand tungt för ett trähus .
Har du kvar spånet så använd det .
Mineralull som används i innerväggar och mellanbjälklag har till uppgift att minska lådljud som kan uppkomma .
Tar tyvärr ej bort stegljud / vibrationer .
Husfixardoktorn
