1 234 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
val av isolering i loftgolv....ljuddämpning
ska isolera golv snart och är mest ute efter ljuddämpande egenskaper och inte värme isolerande egenskaper
har köpt sten ull då det blir spottar i taket samt att jag upplever densiteten och tyngden är bättre än glasull för ljuddämpning imellan våningsplanen......
är jag helt ute o cyklar i mina antaganden eller
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 963 inlägg
Heltäckningsmatta är den enklaste lösningen
Men den behöver ju vara rejält tjock isåfall? Låter lite för bra för att räcka till. Jag har snarare varit inne på att ta loss golvet, fylla med ljuddämpande isolering, täta i eventuella glipor, lägga ett lager med ljuddämpande gummi och ljuddämpande lim innan jag lägger dit golv igen.
H
H
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 963 inlägg
Ja, det funkar mot luftburet ljud, givetvis ska det vara lufttätt på båda sidorna. Massa är bra, så t.ex. spån är bra i mellanbjälklag, sand ännu bättre men det blir ofta för tungt.
För stegljud är det svårare då det är kraftiga dunsar man vill dämpa, där är ett mjukt ytskikt som matta bra
Val av isolering, kondensproblematik?
Stenhus -
Svåra val vid åtgärd av isolering och ev ångbroms
Isolering -
Isolering av vind, 60-talshus, vilket material bör jag välja och hur tjock isolering?
Isolering -
Behöver hjälp i val av reglar och isolering
Byggmaterial & Byggteknik -
Val av isolering mellanbjälklag
Isolering
