9 735 läst ·
28 svar
10k läst
28 svar
Val av gersåg med mjukstart
Kan man få tips på gersågar med mjukstart som är ngt att ha? Tänkte mig mellan 1500 - 3500:- spannet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 395 inlägg
Metabo KGS 216
Metabo KGS 254
Bosch GCM 8 SJL
Välj till ett bord också, det är riktigt skönt!
Skulle nog gå på en KGS 254 och ett bord 2695+1390 på Bauhaus
Metabo KGS 254
Bosch GCM 8 SJL
Kgs 216 har inte mjukstart
Allvetare
· Västra götaland
· 10 985 inlägg
Vad är poängen med mjukstart?
Beror helt på vad du tänkt såga. Är det mindre finsnickerier så är det ju bättre att lägga pengarna på kvalitet på sågen än på en större klinga, är det grövre saker som stolpar till carport eller liknande du bygger så är en större klinga värd guld (istället för att hålla på och vända bitar).A andfra skrev:
Helst kombinerar man ju o köper en 12tums av bästa kvalitet men då bör man ju helst kunna motivera det.
Ska man ha något stort en kort period till grova toleranser kan man annars sikta på att köpa en större begagnad och hoppas kunna sälja den vidare för ungeför samma pengar efter bygget.
I övrigt skulle jag nog säga att sikta på en maskin som är kompakt så du har plats till den. Nästan oavsett hur mycket plats man har så blir det trångt förr eller senare och att ha en gersåg som inte bygger så mycket på djupet exempelvis kan göra att man kan ha den på bänken även när den inte används dagligen. Då är det ett par sekunder innan man kan såga ett snitt, istället för att lyfta upp sågen, koppla in och såga. (blir inte av). Jämför ex. bosch GCM12 GDL med andra som har långa stänger som sticker bak
Allvetare
· Västra götaland
· 10 985 inlägg
Ok, borde vara värre på större klingor eller? Tycker inte jag märkt det på min 216 mm dewalt...mattiasp skrev:
(tänkte att jag bara ignorerade den kommentaren, det är väl något litet jultroll som inte fått gröt utställd idag...)
Jag hade en DeWalt 700, och den startade snällt. Remtransmission och hög klinghastighet gjorde väl sitt till. Min Bosch GCM8s var väldigt ryckig innan jag monterade mjukstart. Det är fortfarande ryckigare än DeWalten
Allvetare
· Västra götaland
· 10 985 inlägg
Just det, remtransmissionen, antog väl att den hade något mer syfte än att bara klämma ut max sågdjup!mattiasp skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 395 inlägg
Stod på prisjakt att det va mjukstart på Metabon. Har en GCM 8 SJ och tycker den startar tillräckligt mjukt, så det behövs väl egentligen inte mjukstart
