11 298 läst ·
30 svar
11k läst
30 svar
Val av frässtål göra 20mm hål i mdf
Om jag tolkar Mr Handymans kommentar här rätt så är det på håret att det går med 22 mm, han rundade ivarjefall av med en 1,6 mm avrundningsfräs:
https://www.byggahus.se/forum/verkt...-mft-arbetsbord-2.html?perpage=15#post1680811
Daniel_N körde visst med 1/2" avrundning på undersidan av sin 28 mm skiva.
Någon som vet hur mycket luft det måste vara under skivan för att clampsen ska få plats i hålen? Ja måste sätta några reglar eller liknande under till iomed den ligger just nu platt mot en arbetsbänk. Har ingen festool clamps hemma för att testa detta
Tveksamt om du kan borra med den där, eller om du behöver vara i rörelse för att komma ner. Det är mitten som är problemet isf.
Vad händer om jag först tar en forstnerborr eller flatfräsborr i typ 15-16mm och sedan frässtål för att få exakt storlek. Skulle det funka då mitten av hålet blir ihåligt?S Svante Svenson skrev:
Ja, man ser på bilden att den har bottenskär så det kommer funka. Jag hade ändå borrat hål först i mindre storlek (15-16 blir väl lagom) för att spara fräsen lite. Behöver inte va forstner eller annat fancy borr, kör med båt billigt spiralborr.A Amme79 skrev:
Ok tack. När du skriver fräsen, syftar du på stålet eller maskinen? Det är 19mm mdf (kanske t.o.m hdf) blir det ändå tungt?Ola C skrev:
Jag tror Ola framförallt syftar på stålet. Du vill inte att det ska bli för varmt, ska du göra en MFT är det ju minst sagt en del hål som ska göras, så om värmen kan minskas för varje hål är det väldigt bra.
Denna fungerar iaf garanterat för fräs till MDF
https://www.festool.se/tillbehoer/491072---hw-s8-d20#Översikt
