3 781 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Val av frånluftsvärmepump
Vi skall byta ut vår frånluftsvärmepump Nibe 360 som sjunger på sista versen.
Väljer mellan IVT 402, Bosch Compress 3800 och Nibe f370. Fått offerter och det skiljer knappt något i pris de emellan. Vilken bör vi välja och varför? Vilken är tystast?
Kan inte välja F730 eller motsvarande pga isolering av avluftningskanal och luft/vatten blir inte lönsamt då vi har ganska låg förbrukning (12500 kw). Skall däremot kompletteras med en luft/luft.
IVT Vent 402 och Bosch Compress 3800i EW är väldigt lika i allt väsentligt. Tillverkas i samma fabrik i Tranås. Garantin skiljer lite grann. NIBE F370 är i grunden väldigt lik 360P men har ett nyare styrsystem med många finesser och möjliga inställningar men kanske längst leveranstid?
Ok! Förstod det på något test från Folksam tror jag det var. Att både compress och IVt var mer effektiva än Nibe trots att nibe har större kompresssor. Men det kanske är marginellt.
Vilken är tystast? Vill ha så lite ljud som möjligt från pumpen givetvis.
Jag är oxå inne på att byta och har kollat på Bosch.
Bra garantier och ska vara lätt att byta ut komponenter om det behövs.
Har idag en Nibe som jag fått byta kompressor på, 18000 spänn!
Vad jag läst är många missnöjda med Nibe.
