2 413 läst ·
7 svar
7 svar
Val av frånluftsvärmepump
Har idag en frånluftsvärmepump från ComfortZone. CE50 från 2006.Vi flyttade in i huset i april och tyckte då den förde ett rysligt liv.
Till saken hör att den står i tvättstugan mot väggen som vätter mot sonens sovrum.
Tekniker har varit på plats och tycker det är dags att byta kompressorn. Kostnad ca 40 kkr.
Jag börjar därför titta på att ersätta med en helt ny istället.
Försäljare för Nibe har varit här och rekommenderar F730. Efter att ha läst på lite tycker jag dock den känns bullrig.
Konkurrenterna till Nibe borde vara IVT 860 samt comfortzone EX65.
Vad säger era erfarenheter?
Vilken pump tror / vet ni är tystast?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Värmepumpar med kompressor bör helst inte placeras mot väggen till ett sovrum. I manualen till Comfortzone står det om hur innerväggen till grovköket/tvättstugan bör vara uppbyggd. Kanske det ni ska satsa på? Oftast kör man värmepumpen tills kompressorn havererar. En del buller från värmepumpen går oftast att få bort med ljuddämpningsmateriel för bilar som limmas på olika plåtytor etc.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Det är ganska lika ljudeffekt 40-55dBA vs 42-48dBA. I klass med en diskmaskin. Dom är båda inverter scroll så troligtvis betydligt tystare än din nuvarande.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 305 inlägg
Om pumpen ligger på 50dB lär du inte höra den genom en normal isolerad vägg
