Hej, jag har läst runt lite ang val av färg typ till tvättstuga i källare, och hittat många olika åsikter, väljer därför att fråga om just mitt fall.
Jag tänkte fräscha till tvättstugan lite i huset jag nyligen köpt, med ny färg, ny tvättmaskin, torktumlare, en bänk över och nått skåp i mitten.. Första steget antar jag är målningen?
Jag tror att de målat med vanlig väggfärg ganska nyligen då det varit en mindre vattenskada på en del av väggen från att vattenutkastet utanför läckt. Detta ska dock vara åtgärdat.
Så är det bara att blaska på med vanlig vägg färg igen eller ska jag på något sätt slipa bort den färg och måla med någon färg som andas?
Halva rummet är tapetserat och vi ska måla de väggarna med, bakom tapeten är det ej målat.
Golvet är med målat ganska nyligen, ser dock att den färgen börjat bubbla framför tvättmaskinen där det brukar droppa från luckan när man tvättat!?
Skulle behöva lite råd då jag är glad amatör :-)
Har man fuktproblem så rekommenderas det att man använder en färg som är "öppen", och kan hantera tillskjutande fukt på ytterväggarna. Har du det inte, så fungerar vanlig färg.
Gällande bubblorna framför tvättmaskinen, så kan man ju fundera på om det var helt torrt där när man målade..
