I samband med renovering av all el i huset planerar jag att be elektrikern att installera ett antal elmätare för att få lite bättre kontroll på de stora elkonsumenterna där hemma.
Dock känns det som en djungel av olika mätare för DIN skena och skulle därför behöva lite råd om vad man skall sikta på.
Mitt behov är;
2st - 3Fasmätare (Element 400V / VVB)
3st - 1Fasmätare (2x LLVP / FTX)
När jag tittat runt så känns det vettigt att gå på Eltako 1fas (WSZ12DE-32A) variant som ligger på 500kr/st. Dock lite mer osäker på 3Fas variant som man skall gå på en No-Name för 500kr från t.ex. Energibutiken.se eller sats lite mer och köra ElTako's enklare 3Fas variant (DSZ12E-3X80A) som jag hittat för 1100kr.
Tacksam för förslag och råd.
//M
Mitt behov är;
//M
Jag köpte elmätaren för 499 kr från http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Nu passar den inte direkt i 4 moduler utan man får pyssla lite och karva/klippa bort från angränsande täcklist så att den får plats. Det står också i texten att den har avvikande mått, se nedan.
Tack för tipsen och rekommendationerna. Blev Eltako via EIB i Tyskland. Skilde bara 100kr i snitt från att gå från Noname till Eltako så kändes som det var värt det.
Jag ville inte starta en ny tråd, och lämpliga gamla var inte så lätta att finna, så därför kör jag lite HLR och återupplivar denna.
Men när jag sprang på denna, så blev jag minst sagt sugen.
JA, totalnördigt, JA absolut ingen nytta ...
Men ändå ...
Men ändå ...
I mitt tidiga yrkesliv jobbade jag som svetsare på en pappersfabrik. I verkstan var svetsaggregaten på alla fasta arbetsplatser anslutna till en skena på väggen (med 100 Volt likspänning om jag inte minns fel). I änden av skenan satt det en kA-mätare.
Nu blev jag faktiskt sugen på att stoppa in några såna där bara för att höja elcentralens imponansfaktor ett par steg. Jag har en Schneider-central med Resi9-apaprater. Hur bra gifter sig Acti9 med Resi9?
https://www.se.com/se/sv/product/16...age-för-anslutning-till-strömtrafo-4-moduler/
Fast helst kanske man ska ha dom i en egen liten kapsling på sidan av så dom syns hela tiden?
Kopplingsschemat på sidan av apparaten ser lite knepigt ut. Jag förstår inte hur den där ska kunna mäta ström.Mikael_L skrev:
Men ja, extremnördigt och därmed eftersträvansvärt.
Ja, min första plan var ett digitalt instrument i centralen som visar spänning, ström och frekvens. Typ en sån här:
https://www.amazon.se/Tense-Elektronik-EM-100DIN-Installationsmätare-Flerfärgad/dp/B07BMC1BBG/
Men sen kom jag på att det är bättre med t ex en Shelly 3EM och en 'dashboard' på en surfplatta eller liknande som visar samma information.
Fast när jag tänker efter så finns det ju inget som slår ett gammalt hederligt analogt instrument. Så det blir nog en egen kapsling på ett bra ställe med visarinstrument för ström och spänning och en vibrationsresonansfrekvensmätare.
