6 181 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Val av djupvattenpump
Sökte lite i gamla trådar men blev inte helt klok. Vill ju inte beställa fel grejor
Har en 55m djup brunn med ejektorpump som jag tänkte byta till en djupvattenpump. Har läst på dimensioneringsguiderna på Rinkaby men vill dubbelkolla med er kunniga. Jag vill ha bra flöde för att kunna fylla plaskbassänger för barnen på sommaren hyfsat fort etc. Är 25 lit/min tillräckligt för detta?
Räknade så här:
55 meter djup brunn
55 meters lång slang ger tryckfall i en 40x32 slang på motsvarande 15 meters vattenpelare
Vill ha 4- 4,5 bars vattentryck, vilket då skall motsvara 40-45 meters vattenpelare.
Den "dimensionerande höjden" blir då 110 meter. Rätt så?
Vill nog ha en 3-fas pump för att få jämn fasbelastning, alltså en SP-pump om jag väljer Grundfos. Är det då SP2-23 rätt val? Alternativt ems-pump DX4-11.
Vad är lämplig hydroforstorlek till detta, har en 150 liters. Räcker den även om om jag går upp till säg 35-40 minutliter?
Grymt tacksam för svar och kommentarer
Räknade så här:
55 meter djup brunn
Det är i mina ögon en mycket rejäl dimensionering, du skulle säkert klara dig med ett nummer mindre men det skadar ju inte med lite kapacitet.
Givetvis ska du välja 3-fas, det har du väl redan i den befintliga anläggningen?
Sköter du bara luftpåfyllningen är väl 150 liter hydrofor lagom till ett normalhushåll och berör ju inte pumpvalet så direkt förutom ev start-stopp frekvens.
Tänk även på att du lätt kan nå +10 bar här om vattenytan ligger högt i brunnen, inte så lyckat med en tryckströmbrytare som inte bryter då. Du kanske redan har en säkerhetsventil nu, annars sätt en vid bytet.
Hmm, menar du då att jag får betydligt större flöde än de 25 lit/min som jag önskade?
Vattenytan ligger på knappt 10 meters djup och det var just det där med start stopp frekvensen som jag funderade på kring hydroforen. Så att det inte blir för mycket så pumpen slits ut i förtid.
Har en säk.ventil men ska passa på att byta den, man sover bättre om allt är nytt.
Den du nämner SP2-23 kan säkert ge >35 L/min och den mindre SP2-18 >30 L/min i ditt fall, så du kan välja vilken som och det ger inga avgörande för/nackdelar vad jag förstår.
Har du som sagt bara en bra luftnivå i hydroforen är det inget problem med den storleken. Om du gör stora uttag för plaskdammar etc kan det ju vara bra att ha ett rejält tappställe med grov slang så att man kan lasta ner pumpen mer i såna fall så slipper man många start-stopp.
Sova gott ska man göra, det är nyttigt.
Tänk också på att det bara är höjden från övre vattenytan i borrhålet som du behöver räkna på. Hur djupt du sätter pumpen spelar ingen roll. Dock sjunker vattenytan när pumpen pumpar ut vatten ur borrhålet. Är tillflödet bra är detta inte så kritiskt. På djupare brunnar med lågt tillflöde måste man ta hänsyn till på vilket djup man har vattenytan i borrhålet efter några pumpstarter.
