Hejsan! Jag har precis köpt min första lägenhet, och vill riva valvet till vardagsrummet (som någon lär ha byggt runt 80talet), och istället sätta en dörrkarm så som det var från början.
Problemet jag ser är att väggen sticker ut en aning på ena sidan där valvet sitter (se första bilden) går det att jämna ut väggen, och isåfall hur? Alla svar uppskattas!
Renoveringsnovis
· 169 inlägg
Om det är trettiotal och en dörr in till "salongen", kan det då ha varit dubbeldörrar med eller utan glas upptill? Eller en bredare dörr? Så att öppningen varit större? Eller vet du att det bara var en enkeldörr?
Ett tips är att knacka på hos grannarna ovanför eller under och kolla hur det ser ut hos dem, om du har tur har någon av dem kvar original.
Går det att ta fler bilder för att förklara det du menar med att det sticker ut?
Jag har inte tillgång till lägenheten än så jag kan tyvärr inte ta fler bilder, men det jag menar är att väggen är pyttelite tjockare än resten av långsidan av vardagsrummet, man ser detta om man zoomar in på första bilden.
Lägenheten under har en vanlig dörrkarm där, som verkar lika bred som den till köket så det är nog så jag kommer vilja göra.
Gissar att man lagt en gipsskiva där dörrkarmen tidigare suttit, så en ny dörrkarm bör lösa problemet? Tack!
Plocka bort det som är där och avgör sedan hur du bäst gör en dörr. Det kanske till och med finns en dörrkarm kvar.
