23 305 läst ·
36 svar
23k läst
36 svar
Val av cirkulationspump
Läs vad lat skriver det är de enkla sambanden man behöver om man vill bedöma detta lite.
För laddning av tank via olika typer "Laddomat" dom sagt pumpval helt okritiskt. Tryckfallen låga där och det enda som händer är att flödet genom pannan blir lite högre. Det är ingen nackdel och vid slutladdning av tanken tas effekten upp via ökande difftemp.
För värmekretsen och ev injustering välj en pump som har reglering och ställ den normalt i konstanttryckmode. Då är det enkelt att justera ute i delarna.
Framförallt gör det inte då svårt, det är inga konstigheter och inte så mycket att grubbla över i de här fallen. Ja det kan ju vara intressant att veta mer och lära sig om man är så lagd men för praktisk bra funktion behöver man inte gräva ner sig.
Husägare
· Sjömarken
· 35 inlägg
Sänk hastigheten på pumpen och se till att trycket på manometern står på minst 0.8 helst 1 ( behöver du fylla på vatten ofta och har ett tryckkärl är det troligtvis för lite luft i kärlet eller är det trasigt)för att vara säker på att vattnet kan nå upp. En cirkulationspump är precis som det låter en pump som skall cirkulera vattnet till alla radiatorer. Om dina radiatorer inte är inställda betyder det att vattnet tar den lättaste vägen, vilket rimligtvis är där du har störst anslutning till radiatorn. Vanligtvis brukar det vara närmast värmekällan.
Termostaten i Termovaren - Vad har gradtalet för betydelse?
Ställs pumpstart från pannan, utifrån värdet på termostaten i Termovaren?
ex. Om termostaten är på 79grader, finns det någon anledning att ställa gradtalet till t.ex. 60grader på pannan?
DeltaT - Är det temperatur skillnaden mellan ut / retur ledningarna (till/från elementen)
DUT - Är det medeltemperaturen på den ort man bor på?
Det känns som ett "hopp" mellan 22,5kW 1,93m3/h
Fick inte klart för mig hur man gör en injustering av element och golvvärme. Svårt att utföra detta?
Håller på att elda med lite olika inställningar av cirkulations pumpmotorn till Termovaren.
Återkommer när jag fått en bättre bild. (just nu kommer inte temperaturen i tankarna över 80grader.)
Måste tydligen vara medlem, och medlemskapet är förknippat med en månads avgift.L lat skrev:
" Här finns en bra länk för alla såna här beräkningar"
Krävs inget medlemskap, om du klickar på de 3 parallella strecken uppe till vänster så hittar du en meny där.
Ja 75W/m2 är schablonsiffra för lite äldre kåkar i mellan Sverige, man brukar säga 50-100 W/m2
DeltaT - Är det temperatur skillnaden mellan ut / retur ledningarna (till/från elementen). Det är i pannans fall temperaturhöjningen mellan retur & stigare. I radiatorer/golvvärme skillnaden mellan fram & returledning.
DUT = Dimensionerande Ute Temperatur i mellan Sverige -20C
Injustering, titta i nån av de böcker jag länkade till. Rätt enkelt.
Du har 2 termostater, en inbyggd mekanisk(egentligen en vaxkropp) som reglerar temperaturen till pannan och en som startar cikrpumpen. Den som startar/stoppar cirkpumpen ska framför allt se till att cirkpumpen inte går om du inte eldar. Den inbyggda mekaniska ska se till att du håller lämpligt Delta-T över pannan eftersom om du får för kallt vatten tillbaks till pannan kan få problem med kondens och utfällning av syra i den (vilket gör att den kan rosta). Alla pannor är konstruerade och märkta för en viss effekt vid ett visst flöde, ett Delta-T på mellan 10-20C, en stigartemp på ~80C samt en rökgastemp på ~250C.
P(effekt)=Delta-T * flöde(m3/h) * 1,16 (omräkningsfaktor Kcal/kW)
