14 562 läst ·
41 svar
15k läst
41 svar
val av bergvärme pump???
Sida 1 av 3
tjena, har fått in ett par offerter på bergvärme till min kåk på ca 220m2, 2 plans, vatten radiatorer, byggår 1911, just nu har huset ved panna med ack tank på ca 2 kubik samt elpatron, beräknad årsförbrukning ca 30000 kw
dom värme pumpar jag har fått offert på är :
bosch compress 7001i LWM 3-12 kw. borrdjup 230m
bosch compress 5000 LW 11 kw. borrdjup 230m
thermia atlas 12 400v. borrdjup 210m
thermia diplomat optimum 12. borrdjup 210m
några tankar om dessa pumpar?. finns det nå för och nakdelar om dessa?
väntar på en offert från ivt också
Vart i sverige ligger huset samt vad ligger offerterna på?
Sedan får du kolla vad som ingår i offerten. Tar dom ut befintlig panna, monterar dom magnititfilter, ukv?
Har du fått med energiberäkning till offerterna så du vet hur många kw/h bergvärmepumparna beräknar drar till ditt ditt hus?
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Kontrollera vad som finns med i resp. offert. Är det komplett eller är det nåt som tillkommer? Hur mycket foderrör ingår, ingår elinstallation, magnetitfilter/vanligt filter osv.
Sedan är det ganska likvärdig prestanda på alla dessa fabrikat. Några är varvtalsstyrda andra inte.
Viktigt att installatörerna är kompetenta och vana vid värmepumpsinstallationer. Ansvarar de för service efteråt, efterkontroller etc.
Har precis fått en atlas 12 installerad, är glad att jag valde en inverter då den går så tyst på de lägsta växlarna. Har inte haft bergvärme innan så har inte så mycket att gemföra med. Men just detta med inverter kände jag blev bra. Just för ljudnivån och att kunna köra värme bara i källaren osv
Hälsningar Mathias
Hälsningar Mathias
Jag hade nog sneglat på en offert med nibe, kanske en 1255 (inverter) eller deras nyaste.
Nibes menyer är användarvänliga och bra pumpar. Men jag vet inte hur de andra ligger i pris jämfört med nibe.
Jag har monterat thermias lift/vatten och blev inte jätteglad.
Bosch har jag inte sett sen de slutade vara ivt.
Allt lutar mot bosch offerten då det ingår mest och är billigast och framförallt fock jag en mycket bra genomgång när dom vaf här å kolla. Men min fråga är gör jag bort mig att välja bosch? Är detta ett bra märke? Eller är det samma saker i alla punpar? Sen är jag osäker på om jag ska välja standard pumpen eller nya frekvenstyrda? Kostar ca 25k mer ån standard pump.
Beror nog vilken av Thermias LVP du monterat.K kanonkula skrev:
Den nya iTech verkar vara en källa till vissa problem medan gamla Atech är en betydligt bättre produkt med få problem. Dock är den dyrare.
Ja, Bosch och IVT är exakt samma prylar, men dom säljs via olika kanaler. Bosch kan man köpa själv billigt på nätet. IVT säljs bara via deras utvalda återförsäljare/installatörer och kostar lite mer, men har bättre garantier.
