376 läst ·
2 svar
376 läst
2 svar
Vakum?
Har bytt avloppssystem för BDT i vårt fritidshus, från 2-kammabrunn till minireningsverk och nya avloppsrör.
Efter några veckor efter igångsättningen av verket så blev det helt plötsligt stopp i duschavloppet. Drog upp vattenlåset och då rann allt iväg, det blev även stopp i diskbänk. Tvättstället funkade. Har aldrig haft nån luftventil, bara till toaavloppsröret (ventilen sitter nere på röret),
Fick även ett stopp på tvättställ på den andra toan,
Räcker det med en avluftare nere på avloppsröret i den öppna torpargrunden?
Bästa svaret
Du har ingen bakfall i röret mot minireningsverket - en bit av röret fylld ända upp med vatten skulle kunna göra något sådant.
minireningsverk bör inte kunna göra övertryck av den nivån när luftpumpen arbetar, för så tätt brukar inte lock till brunnar etc. vara...
ventilationsutsläpp av avlopp vill man helst inte ha i grund, då fuktig luft från avloppen kan bli betydande fuktbelastning - fins de som fått hela vindar uppruttna för att ventilationsröret genom huset har slutat på vinden och inte genom yttertaket
