1 731 läst ·
2 svar
2 svar
Vägledning problem platta på mark
Bor i ett hus från slutet på 70-talet platta på mark med spån under golv.
I besiktningen var det uppmätt till ca 18 både syll och golv så över 17% som är gränsen och mikrobiella lukt upplevdes.
Säljarna sa att det inte var problem och att vi inte behövde oroa oss men jag tycker mig känna en unken lukt när jag kommer in i huset och märker det också om jag går ut från badrummet, min fru och barn känner inte av någon speciell lukt.
Min fråga; hur kan man åtgärda detta på bästa sätt? Har kontakter som skulle kunna hjälpa för att få bort denna lukt. Är det att slita upp golvet och spånen och lägga dit platonmatta och bytt golv?
Någon ned erfarenhet - hur gick ni tillväga? Kostnaden?
När vi köpte vårt hus som vi ändå tänkt att blåsa på allting som insida varit så sa besiktningen att de var på gränsen men rätt sida när de mätte. Nu är de säkert olika för alla men när vi slet upp golvet va de ingjutet träklossar in plattan som man kunde vrida ur vatten likt en tvättsvamp avsnitt de ruttna trät som var kvar. Skulle jag vara du skulle jag nog förberett för att göra de all in riktigt för du kommer nog inte undan
