K
Undrar om det är någon som vet om det finns dubbelt vägguttag med två ingångar för fas eller om det finns ett som lätt går att bygga om. Jag vill ansluta dels en fas som vanligt (med konstant ström) och sedan en tändtråd för styrning via strömbrytare.
tommib
Det du söker heter uttag med separat brunnständning. Det finns flera varianter från de stora tillverkarna. Det är viktigt att hålla isär begreppen här. Det du vill är att ha en obruten fasledare samt en bruten/styrd fasledare, men från samma fas och grupp (dvs ingen inbördes potentialskillnad), till uttaget. Då går de bra med alla uttag så länge de har separat brunnständning. I de fall man vill ha två olika faser (med 400 V mellan) till ett uttag så finns det bara ett vad jag vet och det är Elkouttaget som länkas ovan.
Exempel
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttagsinsatser-2-vags?category_id=15237
https://www.elbutik.se/product.html/elko-rs-2-vagsuttag-440v?category_id=458
Redigerat av moderator:
Panor82 och 1 till
Om du kan nöja dig med samma fas i bägge brunnarna så finns det en mängd uttag med SEPARAT BRUNNSTÄNDNING. Det innebär att man kan ha fast ström i ena brunnen och den andra brunnen kan tändas via tex en brytare. MEN det ska då vara samma fas.
Hmm, var det Gud som synkade oss tre så exakt sex minuter efter honom :thinking:
Leif i Skåne och 1 till
Och dessutom svar med stor enighet :thinking: det måste nästan vara så att det ligger nått gudomligt bakom.
Leif i Skåne
En skillnad är om det måste vara samma fas eller bara samma grupp. Det senare borde stämma tycker jag men har kanske fel?
kan ju vara intressant att ha ett dubbeluttag och kunna plocka ut 2x10A exempelvis.
Vill man ha 2x10 A så blir utbudet på uttag plötsligt mycket begränsat, det enda jag känner till är ett ELKO uttag.
Ja, det gäller kanske även
Ja, man får ju ha en grövre Nolla och Jord förstås. Beroende på lasterna så kanske man kan få ut 20A samtidigt beroende på fasförskjutning eller är jag fel ute? Det är ju en sak om man driver samma motor eller element med två faser och 400V men om man har två helt olika laster på vardera 10A med total fasförskjutning så att de är i takt? Men det kanske inte är något som händer? (fasförskjutning kanske är så stor?)
Nej nej, samma grupp men olika faser.
tommib
Ja, det var lite lustigt.
Jag ser dock till min irritation att jag har svarat fel i avseendet att det måste vara samma grupp, inte bara samma fas, i fallet med ett uttag med delad brunnständning. Slarvigt. Enda uttaget för två olika faser är som sagt det där elkouttaget jag länkar till.
Faktum är att mod gärna får redigera mitt inlägg för att reflektera detta, jag kan inte längre.
