Jag har satt 2 styck dosor i väggen bakom lådorna som sitter under handfatet
tanken är att min fru ska kunna ha hårblåsen inkopplad i vägguttaget hela tiden och bara behöva dra ut
lådan så ligger den där.
är det en bra lösning ?
Får man ha ett vanligt enpoligt vägguttag, eller måste det ha lock ? ( Vi har JFB )
Ja ganska finurligt, inge krav på lock, tänk bara på att den inte startar i misstag.....
Kan ju vara bra att den bara fungerar om lampan lyser, fast då kan man inte ladda maskiner mm
Hur blir det med vatten och olika zoner under ett handfat?
Tycker det låter brandfarligt med en hårblås löst liggande och inkopplad i en låda, tar nog en 10-15 minuter tills det brinner.
Prototypen
