1 819 läst ·
4 svar
4 svar
Vägguttag 230V mellan fas-nolla
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 56 241 inlägg
Då har du en dålig förbinderlse någonstans. Kan vara brandfara.
Man kan också tänka sig att en huvudsäkring har löst ut. Men då borde det vara mer i huset som inte fungerar.
Ja den funkar fint i andra uttag.
Det sitter en kopplingsdosa i hallen i anslutning till V-rum och badrum, där nollan verkade vara felkopplad så nu funkar uttaget däremot så dog belysning i badrummet,
Går på samma säkring.
Taket är sänkt i hall o badrum(spottar) , kabel klamrad upp i betongtaket , förmodligen en kopplingsdosa uppslängd.
Typiskt eljobb när snickaren har "egen elektriker"
