1 482 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Väggstöd/montagestöd
Tjena!
Jag ska riva innertaket i en bostad byggd på 60 talet sedan ska byggare komma dit för att återställa. De tyckte att jag skulle sätta upp sidostämp/väggstöd/montagestöd så att huset inte ändra sig i sidled efter att jag rivit innertaket. Frågan är alltså om jag kan använda mig av reglar av något slag ex 95mm eller större som sidostöd? Förankringen måste ske på utsidan. Går inte på insidan. Huset har inga innerväggar. Självbärande takstolar.
Jag tänker mig då kanske 95
r och sedan en kortling som ner och upptill som regeln skruvas fast i, som fötter.
Tacksam för råd och hjälp.
Vad ska du riva? Bara innertaket eller ska du riva takstolarna också?
Om du bara river rent till underkant på takstol skulle jag riva 2 meter och sedan slå dit strävor på undersida takstol som ett X i var ände av huset. Sedan köra likadant hela vägen. Då kan man plocka bort Några strävor i taget för att kunna spika det nya innertaket.
För att kunna sträva på utsidan behöver du slå ned reglar rejält i jorden för att förankra reglar i, dom ska kunna ta både tryck och drag krafter.
Verktygstokig
· Dalsland
· 303 inlägg
Känns som det saknas information? Ska du öppna upp till nock? Är det 1-2 plan?
