1 868 läst ·
6 svar
6 svar
väggreglar i gavlarna
Gör du enligt den första principen kan du ju använda en takstol längst ut och sätta ovanpå väggen och sedan klä den med panel eller vad du nu vill ha för fasadmaterial. Vet inte om det är så du tänkte när du ställde din fråga, men detta sätt är väldigt vanligt när man tillverkar 1 plans prefabhus.
Det du måste tänka på om du kör alternativ 1 är att du måste ha något annat att fästa innertaket i på gaveln. Kör du på alternativ 2 så kan du fästa innertaket i första takstolen, det är inte något svårare att bygga enligt alt.2 då du ställer upp takstolen först för att sedan resa reglarna på gaveln mot takstolen och spika fast. Du får inte heller någon köldbrygga i form av hammarband på gavlarna.
Vet inte om jag håller med dig på den punkten. Du har rätt i att det behövs inte för att fästa reglarna men när man ska sätta vindskyddet måste du ha det. Utegips brukar man montera med skruv/spik c/c 200 i kanterna och vindpapp/väv häftas med c/c 100 mm och detta blir inte lätt att uppfylla om man inte har något hammarband i överkanten på väggen att fästa i.Matti_75 skrev:
