4 612 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Vägglampa för utomhusbruk - ok att göra hål för kabel
Ska sätta upp en vägglampa för utomhusbruk. Lampan har klass IP44.
Lampan har en plastsockel som skruvas fast på väggen. I denna sockel finns ett hål för kabelgenomföring mot väggen. Dvs den är tänkt att anslutas till infälld kabel som sticker ut ur ett hål i väggen. Det finns dock inget förberett för kabelgenomföring i botten på armaturen.
Jag tänker koppla utanpåliggande EKK / EKLK som nedifrån kommer till lampan. Jag behöver alltså en kabelgenomföring i botten på lampsockeln.
Är det OK att borra / såga upp ett hål genom metallhölje och plastsockel från undersidan?
På undersidan finns ett litet hål för dränering av kondens. Både metallhöljet och sockeln har ett hål i botten, dock är hålen lite förskjutna, så det finns ingen möjlighet för vattenstänk rakt in.
Hur gör man bäst i en sån situation?
Ska man borra ett hål och sen sätta dit en kabelgenomföring i gummi, för att göra det tätt?
Samtidigt behövs hål för kondens i botten, så man kanske bara ska göra ett hål där man precis kan klämma igenom kabeln. Blir det glipor är det ju extra dräneringshål för kondens.. Eller? ;-)
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag hade borrat ett hål och dit med en tättät som skydd runt den vassa kanten.
Jag misstänker att detta är någon form av Nerljus.
Jag har själv gjort "fullösningar" på detta.
Stämmer bra. En sån här:
http://www.clasohlson.com/se/Väggspotlight-Vidar/Pr364940001
Ett annat alternativ skulle vara, kom jag nu på, att skruva fast en träkloss på väggen, där man sedan skruvar fast lampan. I träklossen karvar man ut en ränna för kabeln.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Finns det plats för kabeln så kan du gott borra eller fila upp ett spår. Det behöver inte (bör inte) vara tätt då det är nedåt. Vattenstänk uppåt är normalt inget problem. En fast installerad armatur och kabel ska heller inte röra på sig och orsaka skavsår.
Tack!
