Vi har råpanel och MDF (ca 30 mm totalt) i en innervägg i köket som vi ska renovera.
Väggens längd kommer att bestå av ca 2/3 underskåp med häll, kakel och överskåp, och 1/3 panel (pärlspont).
Den befintliga väggen är i helt OK skick. Är det inte enklast att bara sätts upp gipsskivor över hela väggen för helt jämn yta och så skruva fast skåpen i detta solida underlag (gips + mdf + råpanel) och kakla (efter primer :-) och sedan fästa panelen direkt i gipsen på den sista tredjedelen?
Det verkar omständligt att först sätta upp läkt, så panel på hela väggen, skruva fast skåp i den i noggrant utvald höjd satta läkten, och sedan skruva fast en specialuppmätt gipsskiva där det ska vara kakel? Då tappar man ju dessutom ett par cm pga läktens tjocklek.
Den enda anledningen jag kan se till det senare alternativet skulle vara att panel inte trivs direkt på gips, men panelen är ju inte i närheten av vare sig vatten, värme eller yttervägg.
