Det är inte aktuellt att sätta ett eluttag bakom TVn istället? Har du tänkt köpa kabelkanaler för att göra det snyggt tror jag inte kostnaden skiljer så mycket.
Intressant! Inte tänkt tanken... finns det en risk att eluttag+kontakt bygger för mycket? Även för framtida ännu slimmade tven?Klodsmajor skrev:
Risken finns väl alltid, samtidigt finns det ju infällda eluttag vilket göra att endast delar av kontakten kommer sticka ut.DjuDju skrev:
Även en kabelkanal/kabeldöljare kommer ju isf bygga ut mer än den ”framtida” TVn.
Är det reglar och gips i väggen? Du skulle kunna ta upp ett hål bakom TVn och ett hål längst ner vid golven och dra kablarna bakom . Ser ut att vara en dryg halvmeter bara. Kan du få till det med dosor och någon fotvalv kanal/rör/slang mellan? Det finns någon sorts stor rektangulär dosa som går att fälla in bakom TVn. Ett problem kan vara stora kontakter på kablarna, och in 230V kabeln sitter fast i TVn så du måste dra stickkontakten genom kanalen.
Eller vad finns bakom väggen? Kan du komma åt den vägen?
Gipsväggar och reglar och jag kommer åt väggen på andra sidan (innervägg). Gillade idén med att dra kablarna i väggen. HmmP Pin skrev:Är det reglar och gips i väggen? Du skulle kunna ta upp ett hål bakom TVn och ett hål längst ner vid golven och dra kablarna bakom . Ser ut att vara en dryg halvmeter bara. Kan du få till det med dosor och någon fotvalv kanal/rör/slang mellan? Det finns någon sorts stor rektangulär dosa som går att fälla in bakom TVn. Ett problem kan vara stora kontakter på kablarna, och in 230V kabeln sitter fast i TVn så du måste dra stickkontakten genom kanalen.
· västra götaland
· 400 inlägg
Hur blev det?
· västra götaland
· 400 inlägg
Nummer 1 blev fint. Nummer 2 KANON!!
