Har idag fått en ny IFÖ Spira Art vägghängd toalettskål monterad.
Upptäckte nu att den sviktar lite
När man trycker/sätter sig på toan sviktar det lite.
inte själva väggen men det är som en lite glipa nere mellan skål och vägg som kläms ihop.
Den monteras inte som tidigare skål direkt på gängstängerna som sitter i fixturen utan man monterar en upphängningsanordning på dom 2 gängstängerna som man sen hänger på och skruvar fast skålen på genom hålen för sitsen.
Är det felmonterat så man måste lös toan och montera om eller ska man kila nått nertill eller är det så det blir med den annorlunda monteringen jämfört med tidigare toalett som bara skruvades fast rakt på stängerna ?
Tja !
Fick samma problem med min Ifö art, fick du någon ordning på din glipa ?
Felep hirmiz Felep hirmiz skrev:
Tja !
Ja om jag inte minns fel så tror jag rörmokarn satte 2 kilar av nå slag från sidan ner till.
Jag misstänker att själva porslinet inte var helt rakt då väggen var rak. Eller så är det själva upphängningen.
märkligt, ja köpte en ny skål pga av att ja tänkte de va fel på gamla wcn att fästen va fel gjutna eller olika mått. men de va samma skit… blev de bra med kilarna eller sviktar den fortfarande lite ?
Ja den sviktar inte efter kilarna sattes dit.
