Ska byta ut köksfläkten till en ny, den jag har idag har max 400 m3/h.
Fläkten är kopplad till en skorsten med självdrag.
Nu när jag köper nytt, så funderar jag på en fläkt med större luft flöde per timme.
Kommer jag märka någon skillnad med en fläkt med flöde på 600 m3/h?
Kan jag få något problem om jag köper kraftigare fläkt?
BirgitS
Du måste ha lika stort tillflöde av luft som det fläkten skickar ut.
Mer kall luft som kommer in vintertid innebär att mer kall luft ska värmas upp.
Min erfarenhet är att placeringen av köksfläkten kan påverka utsugskapaciteten ganska signifikant. Men om placeringen är densamma är det klart att högre luftflöde är effektivare.
exerg
Prioritera att titta på ljudnivån istället, jag har en som ska dra 640, det gör den inte. Har 160 imkanal ut, men "bara" 5 friskluftsventiler vilket tydligen är för lite. Ingen skillnad på suget på mellan och maxläge, förutom nämnvärt svårt för barn att öppna ytterdörren...)
Ja, det är ju ett problem med täta hus. Om jag kör köksfläkten så får jag alltid baksug genom skorstenen.
Jag upptäckte det vid ett tillfälle när jag försökte tända en brasa medan jag lagade mat, helt omöjligt...
InsidersUnited
Ska även se på ljudnivån, är ju också en viktig del.
