Jag ska montera en väggfast våningssäng i stugan och är lite orolig för att få den stabilt förankrad i väggen. Det är en gipsvägg med bakomliggande träreglar så naturligtvis ska jag försöka förankra sängen i reglarna. Men kortändan ska enligt anvisningen endast fästas med en vertikal ribba 810mm från långsidan. Med tanke på att reglarna bör ligga på cc60 så är det ju inte så säkert att det finns en regel just där. Jag funderar på att lägga till en horisontell ribba på samma sätt som finns på långsidan så att jag kan hitta en regel. Men varför har man valt en vertikal ribba i anvisningen? Är det så att lasten fördelas så att den blir relativt låg och det räcker med att plugga i gips för den vertikala ribban? Vilken plugg är att rekommendera och tål högst belastning i en gipsvägg?
https://www.permia.se/pub/media/wysiwyg/PDF/Saga_80x80x200_v_ggfast_monteringsanvisning.pdf
https://www.permia.se/saga-vaningssang.html
Ett ben i ytterkanter gavel på sängen så behövs inget mer fäste på gaveln. den sitter/hänger mot långsidan.
underslafen är 120 medans överslafen är 80cm så ett ben skulle gå igenom underslafen
Det var något annat det, då blir det att försöka hitta så mycket reglar som möjligt då på kortsidorna och sätta en regel som en regel kan fästa i. Det går med en väldigt tunn borr eller en 1 mm ståltråd som knackas i änden som en skruvmejsel, att känna genom gipsen var dom är. Biir inga herrjösses hål av det.
