Vi har har ett parti i vardagsrummet som tidigare varit stora glasfönster och som byggts om till ett träplank med mindre fönster, såhär ser det ut :
Nu har vi fått några fönster bytade av hantverkare och vi noterar då att väggen spruckit ovan och under fönster(mellan dem). Hantverkaren säger att det beror på att det sitter gipsskivor där och att förra ägaren inte vävat väggen.
Större bilder här : http://imgur.com/a/vTO5n
Det är samma hantverkare som bytade fönster som byggde planket. Dock så var det förra ägaren som fick i uppgift att behandla väggen och denne valde att endast spackla och måla.
Hantverkaren anser att enda viset att komma till rätta med detta är att väva väggen alternativt sätta särskilda "tejp" remser längs skarvarna men även dessa riskerar att synas. På avstånd är det egentligen bara de större sprickorna längst ut som syns och där kommer troligen hänga gardiner så det är inget akut jobb.
Vad anser ni? Är konstruktionen korrekt? Är det endast vävning som krävs för att lösa problemet? Kan jag fylla i nuvarande sprickor med TEC7 fyllning?
Du borde väga arbete mot synlighet och hur mycket du stör dig på det.
När man bygger väggar av gips sätter man en pappremsa, eller en glasfiberremsa i skarvarna och spacklar över för att hålla sprickor som dina borta. Det ser ut som om remsorna är missade i skarvarna enligt dina bilder.
Som jag ser det finns det några olika alternativ som kräver mer eller mindre arbete:
1. Spackla dit remsa och spackla ut brett kring skarven för att få den att synas så lite som möjligt.
2. Hyr en slip eller fräs och slipa, eller om det går att hyvla ner ner några mm precis i skarvarna mellan gipsskivorna, och lägg dit remsa, sedan spackla.
3. Sätt väv på hela väggen, sedan spackla.
4. Måla över sprickorna när det spricker (varje år t.ex.).
Personligen hade jag troligen försökt att hyvla eller slipa ner en bit i skarvarna mellan skivorna och lagt dit en pappremsa och sedan spacklat det jämnt, slipat osv. Sedan målat om hela väggen.
snowjim
Så med andra ord är det inget fel på konstruktionen i fråga utan snarare underarbetet som man gjort efter att konstruktionen var satt?
Hela rummet ska tapetseras om men det är inget som behövs göras på ett par år än skulle jag tro. Det är egentligen endast 2 större sprickor som man ser på avstånd(se andra bilden i mitt första inlägg). Tror det blir svårt att pressa i TEC7 i de små sprickorna men man kan ju prova, hade det gått så tror jag man hade kunnat leva med det.
Men sen känns det som att man borde väva hela väggen, eller möjligen satt spackla dit remsor i samband med tapetsering. Hyvla känns lite överkurs för mig, riktigt så petig är jag inte.
Precis. Troligen är det träreglar bakom gipset som rör sig så som trä gör.
Nej hur du väljer att hantera sprickorna är ju en smaksak i hur petig man själv är givetvis.
Du kan ju prova pressa i någon slags mjukfog (tec 7 funkar säkert), men jag vågar inte påstå att det håller i all evighet. Dock lär det ju dölja sprickan i sig ganska bra kan jag tänka mig.
Nja, jag vill påstå att gipsskivorna inte är helt rätt monterade. Man ska undvika skarvar som linjerar med kanten på fönstret, dvs man måste ta ur en bit på skivan så man får skarven en bit in på fönstret. Läs tex på gyprocs monteringsanvisningar.
Men remsa behövs också.
