O Okal1os skrev:
Låter rimligt, värmeeffekten ska ut på ett eller annat sätt, men, konstruktionen och materialval har ju betydelse..
Har du praktisk erfarenhet av både nutida 'värmestrålningselement' och 'inneslutna konvektor-element?
Jepp har lärt mig i livets hårda skola under årens lopp. Är det en bostad som bebos konstant ska det vara jämn värme . Ett element av genomströmningstyp går til/från oftare en ett tätt och tempen ut blir lite som hicka. Så du kan köpa Adax täta/plana om du inte ska gå in i elektronikens värd, med en massa lulllull i. Värmen från dom avges med effekten på dom och inget annat.
E etompau skrev:
Adax och Nobö är bra element. Se till att det sitter en elektronisk termostat i elementen (vanligt idag i märkesprodukterna). Dessa termostater pulsar spänningen till elementet helt ljudlöst.
Det med att pulsa ut spänningen är inte är riktigt, det sitter en tyristor i dom som får en signal från givaren som ger en signal/värde, lika som en 0 -10 V signal i olika värden och inte pulsar ut.
Det kan säkert variera beroende på tillverkare. Siemens-element som vi monterade har en indikatorlampa på termostatmodulen som visar när spänning släpps på. Detta sker i intervaller.
Till/från-regleringen ger en varierande temp på elementet.
cpalm
Jepp och då är det bara direkta pulser som du kallar det, bara till/från av antal Volt 230/400 spänning. Pulser är en direkt spänning, när dioden lyser upp och inte något om att det blir mer eller mindre spänning av. Som en spänningsregulator, den delen kan du nog glömma.
Idag lämnade vi tillbaka ett oljefyllt Gnosjö-element 230V med jordad stickpropp (elementet är ej nämnt tidigare i denna tråd) som vi haft ouppackat 5 veckor.. Och köpte istället ett Adax Neo H 230V klass2 (=ojordat, med stickpropp i vårt fall).. och säkringsfrågan, för den som undrar, för just detta elements placering/rum är under full kontroll..
Blir vi belåtna så kanske det blir 3st Adax klass2 till, istället för de dubbelt så dyra Nobö (också klass2)..
Ps. Vi gillar annars Gnosjö-elementet (vi har ett likadant, i ett heljordat rum), vi gillar det främst pga det inte har 'grill' uppåt, där det kan komma ner både damm, insekter och småprylar.. Så vi får se nu hur vi trivs med Adax, i ett annat rum (helt ojordat). Ds.
