563 läst ·
2 svar
563 läst
2 svar
Väggbrytare bryter 2rum+ garage
Jag har ett litet bekymmer nu när vi inreder källaren så blir det lite knas med väggbrytaren.
Brytaren i hallen bryter belysning i hall, kontor och garaget på markplan..
Jag vill att kunna bryta alla eller iaf garaget och hallen/kontor i källaren för sig.
Är detta ett stort ingrepp eller relativt enkelt att fixa ?
En idé jag hade var att helt enkelt låta brytare alltid vara på och stöda lamporna med någon trådlös historia men det känns lite B då jag måste hålla med med fjärrkontroll och batterier.
Idag kan man tända i både hallen och garaget så dubbel brytare finns där om det spelar någon roll.
Jag tänker ej pilla med detta själva men vill förstå hur det funkar, dela underlättar det när man ska förklara vad man vill ha av elektrikern och prissättning blir kanske lättare /rätt
Kan någon upplysa mig om hur det fungerar?
Nu är jag ingen elektriker men tror du får betydligt bättre svar om du lägger upp en planlösning med
- var du har brytare nu
- vad nuv brytare tänder/släcker
- var du skulle vilja ha brytare
- vad du vill brytare skall tända/släcka
Samt om du kan tänka dig utanpåliggande kabel eller inte
En ny brytare i varje rum vill jag ha, alla rum bryts var för sig.
Det är källare med betongvägg och garaget har idag en brytare som bryter samma som den i hallen.
Det ända dom 2 brytare gör är tänder släcker i taket i alla 3 rum.
Tänder jag i garaget tänds det ner i källaren (kontor plus en liten hall)
Att det blir utanpåliggande i rummet utan brytare idag är inga bekymmer så att säga, tänker inte fräsa upp spår för sådant.
Jag är väl mer intresserad av hur man kan gå tillväga för att koppla om det så alla rum kan tändas och släckas individuellt alternativ styra garaget själv iaf.
Huset är byggt 1968 ifall det kan ge en hum om hur man gjort
Ska se ifall jag kan köra en snygg ritning imorn.
