Håller på renovering av badrummet, och har kommit till det läget när det är dags för vattenledningarna att komma på plats.
Jag ska använda Uponor PEX med skyddsrör, men frågan är hur jag ska göra med genomföringen genom vägg och tätskikt.
Har tittat på både väggdosa och väggbockfixtur, men jag kan inte bestämma mig för vilket alternativ som är bäst.
Har ni här på forumet några bra tips och råd angående detta?
/Jonas
/Jonas
Väggdosan används vid ingjutning eller i murad vägg, där är väggbocken omöjlig. Väggbocken kräver 70mm regel medans dosan klarar sig med 45.
Jag tycker väggbocken är enkel att använda i en regelvägg och valde att använda den.
Aftonbladet eller Expressen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 242 inlägg
Vilken som.
Väggdosa skulle jag väla i och med att det känns som om den avlastar alla spänningar i röret innan genomföringen. Ren magkänsla, alltså.
Det går också (till skillnad vad många anser) att byta ut PEX-röret om olyckan skulle vara framme. Går det med fixturen?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 242 inlägg
Jag har faktiskt lite svårt att fatta hur jaf ska montera dosan så den sitter bra.
Jag har skaffat dosor och ett fästjärn för att få rätt c/c-mått, men jag fattar inte hur dosan ska fästas i väggen annat än i järnet. Känns inte så stadigt om man säger så. Har sätt att man kan skruva i väggskivan bakifrån, men det känns ju inte så bra att skruva i gips.
/Jonas
/Jonas
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 242 inlägg
http://www.uponor.se/upload/Documents%20(PDF%20and%20officedocuments)/Sweden/HS/PDF%20-%20Product%20lists/Sortimentlista/Uponor%20Sortimentslista%202010_091217.pdf
sid 47. När man har väggdosor så bär kopplingen i dosan nippeln vilket gör att man inte behöver skruva fast blandarfäste eller väggbricka. Väggbrickan till väggdosorna kläms mot väggen med en mutter, se bilderna på sid 47.
