166 läst ·
3 svar
166 läst
3 svar
Vägg som är som sand
Vi försökte sätta upp hyllor på en innervägg i en lägenhet. Huset är bygg 1936. Väggen var extremt porös och det ramlar ut en massa sand. Plastplugg fungerade inte, det lossnar. I ytterväggarna är det tegel, men i denna innervägg något väldigt poröst. Har någon tips hur man skall gå tillväga?
Produkter som diskuteras: "Plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Det låter som en porös lättbetongvägg eller puts med dålig bindning, vanligt i hus från 30-talet. När väggen smular sönder fungerar inte vanliga plastpluggar. Det som brukar bli starkast är kemankare med gängstång eller skruv, där man borrar, blåser rent och fyller med massa som får härda. Som enklare alternativ kan man använda specialpluggar för lättbetong. Ska man ha tunga hyllor kan man först montera en regel eller plywoodskiva i väggen med kemankare och sedan skruva hyllan i den.
Stort tack för tips. Platspluggarna vi använde var för lättbetong, så jag antar att nästa steg blir att testa kemankare. Är detta något man kan testa själv, eller bör man anlita en hantverkare?MrJay skrev:
Bärande vägg, ta bort angränsande vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta släplist till ny passande Camargue duschvägg.
Badrum -
Sandspackel för källarväggar.
Hjälp! Färdiga skärmväggar till kortsida altan, inga passande mått..
Altan & Uteplats -
Sandväggar
