Kommer snart att ha fått klart tätskikt och ytskikt i ett blivande badrum. När det är klart kommer jag att bygga en vägg i badrummet som rumsindelare.
Hela denna konstruktion kommer att stå innanför tätskiktet, och inte skruvas i väggar/golv. Plåtreglarna kommer att limmas fast i klinker/kakel.
Frågan är vad reglerna säger om denna konstruktion, ska den vara utförd på samma vis som själva rummet, bestående av betong och cementbaserade skivor?
Jag skulle vilja ha en vägg med OSB i, vilket reglerna sätter stopp för i de yttre väggarna. Men man får ju (fortfarande) ha badrumsmöbler av trä i badrum vilket går bra. Så frågan är om en innervägg byggd med plåtreglar, OSB/GIPS och isolering kan få fuktproblem eller om det är ok. (Den kommer inte att vara utsatt för vattenstänk).
A
Jag skulle hålla mig långt från organiskt material över huvud taget i en sådan vägg. Om fukt mot förmodan kommer in där, kan den vara kvar länge och ge mögelproblem. Stålreglar och minerit eller våtrumsgips är nog det som gäller. Byggfirman som gjorde vårt badrum satte stålreglar (de hade tänkt trä, men vi krävde stål...) och sen dubbel våtrumsgips med tätskikt utanpå. De satte tätskikt på båda sidor av väggen, så ev. fukt som kommer in där blir instängd, men eftersom det bara är stålreglar och våtrumsgips där så ska det klara sig.
Varför vill du ha OSB?
OSB gör dels väggarna stabila, men framförallt så får man något bra att dra skruvar i om man ska montera något på väggarna nu, om 5 eller 15 år. Jag har satt OSB i alla väggar i utbyggnaden som vi precis gjort, skulle aldrig sätta upp en vägg utan om det inte finns anledningar som t.ex. fukt eller regler som tvingar mig att låta bli.
"men eftersom det bara är stålreglar och våtrumsgips där så ska det klara sig", och isolering antar jag?
Jag skulle våga köra på osb, var petig med tätskiktet bara, vad jag förstod så var det ingen vägg i själva våtzonen.
Försäkringsreglerna säger väl något annat, men om du får mögel i den om 15 år, så är det ju snabbt gjort att laga till den, eftersom den är limmad, och inte påverkar övrigt tätskikt...
Fast osb är inte så mycket att skruva i..
OSB duger bra att skruva i, om det är lättare saker som tavlor, kabelkanaler whatever. I gips måste man plugga eller göra bamsehål med drivaskruv för minsta montering.
Anledningen till att jag ska bygga denna vägg är att Nacka kommun kräver att man kan köra in en rullstol bredvid toaletten som står i tvättstugan/badrummet. Mina gäster vill ha väggar runt toaletten när dom sitter på den. Det får inte plats. Därför bygger jag en "lätt" vägg som går att riva utan att förstörra tätskiktet.
Och precis som du säger Mäster, får jag problem om 15 år, kan jag riva och göra om väggen.
