9 194 läst ·
66 svar
9k läst
66 svar
Vägföreningen motsätter sig häck
Men det är ditt ansvar att plantera häcken på din sida av gränsen, du har inte rätt att anlägga en häck på annans mark..S Sopiis skrev:Hela fallet som jag försöker beskriva är att marginalerna är så små så det kommer att bli en bedömningsfråga. Vad jag kan se kommer vi placera häcken precis på tomtgränsen, men i och med att markeringar saknas så är det i helt lätt att avgöra exakt. Men det handlar om centimeter i så fall. Tidigare har det inte funnits något som markerar tomten ut mot vägföreningens mark. Detta har vi runt resterande del av tomten och där ställer vi häcken 50 cm in på tomten.
så det enda rätta är utsättning av tomtgränserna som jag har sagt tidigare..
Okej, tack för svar. Ska kolla på detta.coconut skrev:
Beställ en gränsutmärkning innan ni går vidare med er häck. Då får ni veta var era gränser går. Finns det koordinater så kan i många fall kommunen göra en sådan för några tusenlappar. Annars kan vilken mätfirma som helst hjälpa er.
Finns det inga koordinater eller gränsen på annat sätt är otydlig behöver ni involvera lantmäteriet.
Sätter du den på gränsen så är den ju även utanför. Om du sätter den strax innanför så är det okej även om den kommer att växa ut utanför gränsen också. Men sätt plantorna helt på din fastighet.
Dom kartor o tomtgränser dom finns på nätet är långt ifrån exakta.
S Sopiis skrev:Hej!
Vi flyttade in i ett hus förra året. Nu vill vi plantera en häck som ramar in vår asfalterade uppfart eftersom folk sneddar över denna, för att det blir en ungefär 5 sekunder snabbare väg än att gå runt.
Vi har kört med en jordfräs där vi tänker plantera häcken. Den asfalterade uppfarten går i linje med tomtgränsen, så för att slippa dra upp asfalten så har vi planerat att sätta häcken precis utanför. Skulle säga att det handlar om ca 50 cm utanför vår tomtgräns, som inte heller den är helt lätt att lokalisera, eftersom det inte finns någon markering. Det enda vi har att gå på är lantmäteriets karta.
En granne som sitter med i vägföreningen kom igår och sa att vi sätter vär häck utanför tomtgränsen, vilket kommer att bli ett problem. Denna granne ska till råga på allt flytta...
Sedan tidigare har vi grävt ut ca 50 cm från garaget (gråmarkerat på bild) som utgör tomtgränsen ut mot vägföreningens gångstig för att frigöra vår fasad, som tidigare varit helt överbelamrad med växtlighet som legat direkt mot putsen. I detta fall är det ingen som sagt något, inte heller denne granne i fråga som nu är i farten.
Min fundering är mest, vad kan en vägförening göra? Kan de utställa vite mot oss eller tvinga oss med något medel att ta ner häcken? Vad har de för påtryckningsmedel tillgängliga? För mig känns det lite dubbelt att vi behöver rensa ogräs på deras mark men när vi vill sätta häck i samma linje då är detta fel. Också när det inte ens finns några tydliga tomtmarkeringar i marken.
Bifogar bild, rödmarkerat område är planerat för häcken.
Ja, ska överväga staket istället. Det var en bra idé!D Dilato skrev:
Bifogar en bild på vår fastighet där kartan är många meter fel. Som tur är finns gränsmarkering så garaget ligger på vår fastighet och rundbalarna ligger inte hos oss😉S Sopiis skrev:
Till TS:
På Geodataportalen kan du få motsvarande kartvy fast också med felmarginaler på gränsdragningarna. Ej juridiskt bindande men kanske ger er en bättre hum om vart gränsen går.
Någon snäll själ här på forumet har gjort en beskrivning på hur (går säkert att hitta genom forumsök), men vill minnas att man skriver ”Fastighet” och sen väljer 2a kartlagret.
Tack för tips! Ska kolla geodata direkt!Maalox skrev:
Till TS:
Det går ju inte sätta något PÅ tomtgränsen. Tomtgränsen existerar ju inte fysiskt, det är ju bara en avsklijning mellan 2 tomter.
Detta är ju rätt enkelt. Du säger att marginalerna är små. Det är ju just en sådan situation där du behöver någon som mäter exakt på plats var gränsen går. Sen sätter du häcken på DIN tomt och dokumenterar allt noga med foton.S Sopiis skrev:Hela fallet som jag försöker beskriva är att marginalerna är så små så det kommer att bli en bedömningsfråga. Vad jag kan se kommer vi placera häcken precis på tomtgränsen, men i och med att markeringar saknas så är det i helt lätt att avgöra exakt. Men det handlar om centimeter i så fall. Tidigare har det inte funnits något som markerar tomten ut mot vägföreningens mark. Detta har vi runt resterande del av tomten och där ställer vi häcken 50 cm in på tomten.
På det sättet blir det inte möjligt att diskutera och tjafsa. Du vet nu att du har någon som har ögonen på dig så gör allt rätt så det inte kan ifrågasättas.
Ditt alternativ är att sätta häcken så långt in på din tomt att ingen kan påstå att den står utanför.
Vänta till den gnälliga grannen flyttat och hoppas på att de inte talat med andra i vägföreningen. Sen kan ni återuppta er annektering. Blir ni påkomna, hävda okunskap och att det var ett ärligt misstag, samt erbjud att genast åtgärda felet, så kanske det finns en chans att rädda grannsämjan.
”Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig”
Kolla noggrant upp att din delar av din tomt inte ingår i vägområdet. Isåfall får du nog inte sätta någon häck alls. Bara för att du äger marken är det inte samma sak som att du får göra som du vill. Detta bör lantmäteriet ha koll på.
Punkt 1a är när man är nära tomtgräns är att man alltid ska ha marginalen på som sida. Det räcker med 1 cm fel så retar det folk i onödan och med fel grannar så har du en tvist på halsen du troligen gärna hade sluppit. Tänk själv på att ni inte vill att att någon använder er mark. Vägföreningen ska ju verka för alla sina medlemmars bästa och de ska inte se med blida ögon om någon medlem tar sig friheter på andras bekostnad (läs planterar häck på gemensamt område)
Det finns ett aktuellt fall där man får riva ett attefallsbostadshus för det hamnade 34 cm fel.
Att gränsmarkeringar saknas innebär inte att gränsen saknas. Så begär utsättning av gränsen när du kollat upp vad du får göra på området och sätt sedan häcken med marginal på din sida.
Är det en vägkorsning måste ni och alltid hålla häcken under 80 cm höjd, 10 meter åt vardera håll. (Den så kallade sikttriangeln).
Rent formellt så kan vägföreningen begära handräckning hos kronofogden för att du ska ta bort häcken om den står där felaktigt. Och ja, ”några cm” räcker för det. Tar du ändå inte bort häcken går vägföreningen till tingsrätten och du får betala deras rättegångskostnader samt att de begär verkställighet hos kronofogden som då kommer och tar bort häcken på din bekostnad.
Kort och gott - håll dig på din sida gränsen.
