1 523 läst ·
19 svar
19 svar
Våga köpa
Tittar på ett bostadsrättsradhus från början av 60-talet, två våningar och en inredd källare.
Badrum och kök inte renoverade sedan 90-talet.
Sen utskick typ väggar, puts runt fönster som skavts insidan, och ja allmänt kanske golv behövs bytas i ett rum då de lagts dåligt.
Skulle vilja fixa till köket och dylikt.
Tar jag mig vatten över huvudet som går från hyresrätt till detta ? 😁 vart ska jag börja för att ens lära mig, vilka saker kan man som nybörjare ändå klara - lägga nytt golv etc
Är sugen men också lite orolig jag tar mig vatten över huvudet. Tänker 90 tals badrummen kanske kan få vara så ett tag men köket mer prioriterat. Skulle ni renovera innan inflyttning ? Lägga ut allt eller vad kan man göra själv ?
Tack på förhand !
Tack på förhand !
BirgitS
· Stockholms län
· 49 543 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 543 inlägg
Jag skulle prioritera ett badrum. Det blir så väldigt tråkigt och dyrt, om det blir en vattenskada. Om man inte har erfarenhet bör man nog lägga ut det, förutom att man kan stå för rivning, städning, bortforsling etc. om man vill spara pengar. Badrum är dyrt, dvs. inte betala mer för huset/lägenheten än att det finns pengar kvar för renoveringen.
Sen efter det skulle jag renovera ett sovrum för att bli varm i kläderna. Det är lagom stort att klara själv och det är inte en katastrof om det inte blir helt perfekt. När man har blivit mer renoveringsvan och har pengar kan man ta sig an köket.
Ta ett rum i taget, då går det fortfarande att bo i huset och på det sättet spara pengar.
Att renovera kräver väldigt många beslut som man sen behöver leva med under lång tid. Det kan vara svårt att ta många bra beslut på kort tid, vilket krävs om man ska renovera allt innan inflyttning. Det går att leva i en bostad som man inte gillar ytskikt på, när man vet att det bara är en begränsad tid.
Allt utom el får du göra själv. Om du kan göra det är så klart en helt annan fråga.
Har du aldrig hållit i en skruvdragre/såg/vilket verktyg som helst så kommer det ta tid. Det allra mesta går att lära sig och göra om ifall det blir ett alltför uselt resultat.
Spackla, måla, lägga golv, tapetsera är bland det enklare du kan göra själv.
Renovera ett kök lite svårare.
Renovera ett badrum är ett sista jag skulle ge mig på. Men även som är dyrast att låta hantverkare göra allting i.
Utan att veta var bostaden finns så kan du räkna med ett pris runt 1 miljon om du låter hantverkare göra precis allting. Bara 1 badrum brukar kosta 200.000-500.000 kr.
Om det enbart är du själv som ska bo så kan du renovera 1 rum i taget. Badrum är så klart svårast att vara utan. Om det nu enbart finns 1 sådant. Kök är lättare att klara sig utan och du kan göra klart en del i taget säljv.
Produkter som diskuteras: "Spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Jag skulle oavsett hur mycket jag kan göra själv, bo in mig minst ett år och känna av vad som behöver åtgärdas.Carroj skrev:
Tack på förhand !
Därefter prioritera vad som är nödvändigt att åtgärda.
Att våga är ett första steg till att lyckas.
Kan du inte göra vissa saker själv,
så börja under tiden du bor in dig med att skapa kontakter med kunniga hantverkare genom släktingar, vänner, grannar, kollegor.
Lycka till👍.
Husägare
· en bit söder om smygehuk
· 452 inlägg
Det beror väl lite på vad du gjort innan, samt om du ha verktyg som behövs eller behöver köpa för allt. mycket kanske man dock kan låna.
Sen om du ska flytta in innan eller inte beror mycket på familjesituationen. Har du två barn på dagis och jobbar hemma kanske du inte vill ha en 4 veckors badrumsrenovering när du försöker jobba och ungarna undrar varför de måste sitta på en potta och duscha på söndagar hos mormor... vissa grejer är väl dock sånt som man hinner med på en helg men det beror såklart på hur mycket tid man har för renovering.
Kunskapsmässigt, så tycker jag nog att alla bör klara av att slipa, spackla, måla. lägga klickgolv är heller inte speciellt svårt. tänk på ventilation, och använd ordentlig andningsmask och täta glasögon vid slipning och tänk på att damm sprider sig väldigt lätt.
Ska du bara spackla lite hål i väggarna, slipa till och måla väggar och tak hade jag försökt göra det när det är tomt dvs innan du flyttar in. Det tar oerhört mycker längre tid om inte rummet är tomt. tom en soffa i mitten med plast över ställer till det.
badrum, el och VVS lägger man i princip ut om det inte är ngt man själv jobbar med. Men att skruva ihop köksskåp etc är inte svårt, det är bara tråkigt och tar tid. en flaska vin och bra musik hjälper.
måste du inte vara hemma på dagarna kan du väl vänta lite med badrum och kök. kan vara skönt att göra sånt när det är ok väder ute. då kan du laga mat i trädgården tex. sen är det alltid bra att få lite känsla för hur man vill ha det och bo ett tag först.
annars så lär du dig mycket på att titta här samt leta på youtube. spackla fel är liksom inte hela världen, det är så man lär sig...
jag missade att klicka skicka för några timmar sen, så nu får du väl samma råd en gång till...
Moderator
· 58 220 inlägg
Svårt säga om du tar dig vatten över huvudet. Beror på hur mycket tid det får ta, och om ekonomin tillåter dig att ta in hjälp med sådant du inte vågar dig på själv.
Att spackla/måla tror jag du kan förutsätta att Klara själv. Byta kök är enkelt, men där kan det ev. Behövas omdragning av vatten, eller att man bör passa på att byta gamla rör, kan även bli lite eller mycket elombyggnad. Men som sagt själva köket bygger du på ett par kvällar, och en helg för ev. kakling över bänkarna om du inte gjort det förut.
Badrum kan man göra själv, men det är mer avancerat.
Hobbyelektriker
· 724 inlägg
60-tal bjuder säkert på överraskningar som kräver sanering. Ha koll så du inte gör något dumt i din iver att riva själv.
Ja tack, badrum har jag också tänkt på utifrån fuktskador. De är från 90 talet ska få reda på imorgon men osäker på om rören är stambytta sedan 1960.BirgitS skrev:
Är besiktning av bostadsrätt värt det ? Och vad kan de säga mer än att typ kök och badrum är förbi livslängd och bör bytas
Jag har i princip bara byggt en altan i mitt liv och det var länge sedan med hjälp. Men känner mig säker på att väggar och golv ska jag klara. Läst och hört om flera som löst med kök men det känns klurigare med att hur ska man mäta såga osv. Eller beställer man kök exakt efter mått ?
Någon speciell typ av sanering du tänker på ?S stugan_i_skogen skrev:
Rekommenderas besiktning innan köp även när det är bostadsrätt?
Förening står för fasad tak och dränering har de gjort
Samt rör fram till fastigheten men övriga rör står vi för vad jag förstår
Tusen tack för svar ! Jag köper själv men skulle bo där med en familjemedlem och varannan vecka dennes barn på 8 årP Peter_Bromma skrev:Det beror väl lite på vad du gjort innan, samt om du ha verktyg som behövs eller behöver köpa för allt. mycket kanske man dock kan låna.
Vad intressant ! Skulle du våga bo ett år med kök och badrum från 90 talet med äldre rör utan att riskera läcka ? ☺️ en vän som iof bodde några år med familjen i ett hus med badrum från 80-taletK Kapabel skrev:Jag skulle oavsett hur mycket jag kan göra själv, bo in mig minst ett år och känna av vad som behöver åtgärdas.
Lycka till👍.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 543 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 543 inlägg
Rören kan vara relinade också, dvs. man gjort ett plaströr inuti de gamla rören. Men det är många avloppsrör från 60-talet som behöver bytas eller relinas, om det inte redan är gjort. Kolla i stadgarna var gränsen mellan föreningens ansvar och den boendes ansvar går när det gäller vatten, avlopp och ventilation.Carroj skrev:
De kan mäta om det är en pågående fuktskada någonstans.Carroj skrev:
Det tror jag också!Carroj skrev:
Det varierar, men även med Ikea kan man beställa till att någon kommer ut och mäter innan beställningen av bänkskivan, kanske mer än så också.Carroj skrev:
Det kan finnas asbest lite här och där.Carroj skrev:
Carroj skrev:
Jag har bott betydligt längre än så i ett mycket äldre hus med kök o bad från 70-talet.Carroj skrev:
Renoverat allteftersom behov uppstått.
En vattenläcka kan uppstå imorgon i ett helt nytt hus.
Det finns bara ett som är säkert med hus och det är att något går sönder. 😀.
Hobbyelektriker
· 724 inlägg
Asbest främst. Dyker upp typ lite överallt.Carroj skrev:
Husägare
· 452 inlägg
