Tror inte heller att bruzaholm har någon tillverkning längre.
Lotin finns iaf: http://www.lotin.eu/Vadur/default.asp
Finns iaf en till svensk tillverkare som har en vädurspump som nyttjar tillgängligt vatten optimalt. Kommer inte ihåg namnet just nu bara..
Ev kan jag bygga på beställning.
Tror du behöver fler än tre om du ska skapa en bäck..
Slingpumpar är ju ännu enklare än vädurspumpar!
En svirvelkoppling och lite slang så är ju hälften gjort.
Min vädur har verkligen fel förutsättningar att jobba med..
300 meter 32pem med 4-5 meter fall..
Helt otroligt att den går öht..
inte lika snygga som en i gjutjärn även om kanalen har en sån också.Jarlingar skrev:
https://www.youtube.com/user/wranglerstar/search?query=rampump
Perfekt med en tråd om vädurspumpar!
Jag har precis börjat fantisera om att bygga en, och måste börja sätta mej in i hur man ska tänka kring dimensionering. Jag håller tummarna för att få lite draghjälp här!
Jag hade tänkt utnyttja en liten bäck som rinner bredvid vår fårhage för att förse fåren med vatten (de kan tyvärr inte dricka ur själva bäcken, då finns risken att de går ner sej).
Jag behöver varken höga flöden eller speciellt högt lyft, 100 liter per dygn räcker för att få omsättning och lyfthöjden blir ett par meter. Fallhöjden jag har att jobba med är tyvärr bara nån knapp meter, kanske max 1,5 om jag lägger själva pumpen en bit bort, men då blir det mycket mer slangdragning. Jag hoppas kunna lösa det med bara ca 75-100 cm fall så får jag en billigare och smidigare anläggning.
Längre än så har jag inte kommit, dimensioner på slang och ventiler har jag inte funderat på men hoppas på bra förslag härifrån!
1 meter fallhöjd räcker långt
Kollade du på min andra video? Där har jag ganska exakt 1 minutliter i vattentornet.
Tror du gör det enklast och billigast med 1" rördelar och vanlig trädgårdsslang.
Hur lång matarledning behöver du för att uppnå 1 meter fall?
Mycket tryckfall i 300 m om hastigheten är stor, MEN när en 300 m vattenpelare rör sig, så är det ganska mycket rörelseenergi, som sedan omvandlas till vattentryck, så det kanske jämnar ut sig lite. Det är nog snarare så att nyttovolymen i uttaget vatten minskar, men inte trycket så mycket.Jarlingar skrev:
Fanns ganska mycket info om flöden m.m. på länken : http://home.smelinkweb.com/Assembler2.asp?TreeID=1422&CustomerID=2938
