Y
Kan nog bli nydragning så jag får 2rörs system för värmen.
Men vad gäller idag så jag inte blir lurad.
Koppar? diametrar?
*lödning*
Jag har nyligen nyinstallerat i en utbyggnad (2x75m2) och bytt allt som satt i huset från -49 (2x75m2) och i båda fallen använde jag hårda kopparrör med lödda skarvar/förgreningar.
Därför att blev billigast, käns gediget, blir snyggast på de ställen jag har synlig dragning i källartaket och för att jag föredrar lödda skarvar framför klämringskopplingar, speciallt när det gäller inbyggda skarvar.
Ø22 rör som stammar och Ø15 till 1-3st radiatorer och Ø12 till en radiator.
Där rören kommer fram från vägg/golv har jag använt förkromade rör för utseendets skull, det är dock lite extra jobb att fila bort kromet där du ska löda.
Y
idag är det ju poppis att nyttja vrämepumpar för få kyla till radiatorerna, detta orsakar dock kondens såvida man inte har speciella rör.. Ska man kanske satsa på sånna rör?
Man kan inte distribuera kallt vatten till elementen, dom kommer att drypa av kondens med risk för vattenskador på golven.
Det man brukar göra är att kyla luft som man distribuerar via ventilationen som ska vara kondensisolerad.
