Jaja.. frågan kanske var lite udda. Men vi planerar att sätta solceller framöver och har insett att oavsett vilket tak vi väljer att sätta dem på.. måste vi byta ut taket där.
Så för att vara lite förutseende (taket måste ju göras innan monteringen av solceller kan ske).. undrar jag över om det finns några "regler" de går efter för att fästa solcellerna? är det olika mellan tillverkarna osv?
Har sett/hört om vissa som haft för tunn läkt osv.. och om vi nu måste göra om taket iaf.. ska det vara rätt förutsättningar för att fästa solcellerna sen!
(jag vet att det finns integrerade solceller i takutförande, men nu tänker jag främst på om vi sätter "utanpåliggande" i någon form)
Någon som vet?
Någon som vet?
Vet inte vad jag ska säga riktigt..Hojte skrev:
Papptak på ena taket.. som är minst 15 år gammalt (därför vill vi inte montera på celler utan att byta..).. vet ej konstruktionen.. men man ser tunnare läkt igenom pappen.. under det, vet jag inte.. men borde vara brädor el skiva (det går ju att gå på).. och isolering.. på insidan sitter det skivor i taket..
Bild på taket..
Kan tänka mig papp/gummi igen.. dvs "platt".. har ju eg inga problem med taket och det ska som sagt täckas av solceller..
Det andra taket är ett plåttak..med "fejktegellook".. är väl gjort enligt konstens regler under tror jag...
Skulle nog bli ett plattare tak här med.. (shingeltyp).. skulle vilja att det såg ut som ett gammalt eternittak.. men även plåt av typ bandplåt har kommit på tal.. men ska vi sätta solceller på.. känns det overkill.. så det blir nog gummitak/papp.. a la shingeltyp..
Det är snyggt också, men om man ska täcka för det med solceller känns det inte direkt "värt det"E Emanuel01 skrev:
Men det är ju smart om man bara kan klämma fast solcellerna i plåtvecken! Istället för att skruva igenom överallt..
Bild på taket..
Idag har vi ett papptak på logen.. som verkar (om man tittar på taket i sol) ha en tunnare läkt.. men det är ju helt gångbart.. så det borde vara råspont under..A August Eriksson skrev:
Så råsponten räcker i "värsta fall" om läkten nu skulle vara för klen?
· Västmanland
· 197 inlägg
Vid bara papptak svetsar man fast en platta med genomgående skruv. Fästet med skruvar är vid takpapp under pannor. Kan länka produkterna strax.Snigla skrev:
Om man står nere en solig dag.. så tycker man sig se "uppstick" lite här och var i typrutigt mönster.. en det är extremt lågt.. så det kan vara alltifrån skrarvar i papp, eller träet under eller vad som.. (inte så lätt att riva upp en bit av taket för att kolla hehe).FredrikR skrev:
Oavsett om det ligger nån där.. så spelar det ju ingen roll .. då poängen är att jag kan sätta dit en om det behövs för solcellerna.. när vi väl byter taket
Därför jag kollar här.. om det behövs nått speciellt underlag.. läkt eller annat
Så jag inte byter taket och så helt plötsligt kan jag iaf inte montera några solceller där.. (då skulle jag inte bytt taket från början.. just det där taket.. har peppar peppar.. inga läckor)
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 502 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 502 inlägg
Vill du fortsätta med papp så monterar man fästerna innan bytet, antingen av dom som lägger pappen i samråd med solcellsgubbarna eller direkt av dom.
Fästerna är inte särskilt billiga så jag skulle inte bli förvånad om det finns någon plåtlösning som blir billigare i slutändan även om själva plåten är lite dyrare.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 502 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 502 inlägg
