Vi tänkte relinea/gräva upp vårt avlopp, då det är dåligt. I samband med det tänkte vi sätta in en toalettstol i tvättstugan (källare). Vad tror ni om att sätta dit en toalett på det angivna stället (vid det röda krysset)? Hur föreslår ni att man går tillväga? (Vi vill leja ut det) Behövs våtrumsmatta eller liknande? Är det någon som gjort något liknande? Vad kostade det?
  • Tvättstuga med gröna skåp, tvättmaskin, stökig bänkskiva, vita väggar, fönster, spegel och diskho.
A
skitbra...
kan man ju hålla koll på tvättstugan smtidigt
  • Älska
_Funderaren_
Snälla rara, bygg in den i ett bås…
Scenario:
Familjemedlem 1 (t ex husfar eller svettig tonåring) slår sig ner, förrättar sitt tarv under utstötande av de jämmerligaste av odörer, gör klart och spolar och går.
Familjemedlem 2 (t ex tonårsdotter med hyperkänsligare luktsinne än en spårhund) kommer därefter inspringande med kläder som MÅÅÅÅÅSTE tvättas NUUUUUU för sen är det dejt med Killen Med De Djupblå Ögonen.
Då finns två möjliga fortsättningar på historien.
Med bås:
Allt går enligt plan. Familjemedlem 2 anar vissa kvardröjande dunster men hinner lägsna av sig innan kväljningar tillstöter.
Utan bås:
Explosiv familjefejd utbryter, samtalstonen når hälsovådliga ljudnivåer, dörrar slängs igen, knytnävar slår hål i gipsväggar, flygande tefat siktas i köket, Familjemedlem 1 fråntas högljutt all heder och ära; dennes intelligensnivå, kroppsodörer, samt allmänna existensberättigande ifrågasätts å det våldsammaste. Heltäckande vomeringar från vägg till vägg kan ej uteslutas. Splittring och fraktionsstrider i familjen kan bli bestående. Liksom övriga men.
YuGi och 4 till
electroluxaren skrev:
skitbra...
Oo, vad bra att du också tror det blir bra :D
Scenario:
Med bås:
Utan bås:
Hahaha, tack för tipset att bygga in det :D
ricebridge
Toa ska ha 110mm avlopp, så om det finns något sådant i källaren skulle jag koppla på det på det.
När vi renoverade båda badrummen satte jag en toa på köks-stammen (som blev 110mm innan den gick ner under plattan), det var inte den vackraste av lösningar men fungerade bra och kostade mig nästan ingenting, köpte en toalettstol begagnat.
Men om du ska relina/gräva upp så kanske man skulle vilja sätta dit toan så nära det kommunala avloppet som möjligt, har du koll på var avloppet går ut från huset?
_Funderaren_
Vi har ett hum om var avloppet går... dock inte till 100%, men okej :)
Varför relina istället för att gräva upp bottenplattan i ett äldre hus? Jag hade visserligen inga problem med de 60åriga rören i bottenplattan men jag ville klinka källaren för att få den fräschare. Merkostnaden med att lägga nya rör var inte vansinnigt dyrt och gav stort mervärde då jag sålde tio år senare. Sätt du en toastol så får du ett jättefint tvättrum.
_Funderaren_ och 1 till
