9 430 läst ·
20 svar
9k läst
20 svar
Vad tror ni om att gipsputsa dessa väggar? (Bilder)
Jag har en källare där väggarna ser gropiga och slitna ut. På ett par ställen verkar väggarna ha reparerats med någon form utav gipsputs. Jag är jättesugen på att testa att putsa väggarna med gipsputs då många skriver att det är relativt enkelt att få ett ok resultat.
Jag ska sedan måla dem i en lite varmare beige/ljusbrun färg för att få bort källarkänslan lite.
Jag har kollat alla instruktionsvideor, men dom behandlar bara sedan tidigare oputsade väggar. Är det något jag bör tänka på bortsett från de problem jag kan få med tiden om jag väljer att även putsa ytterväggen?
Rummet är varmhållet om det nu spelar någon roll.
Väggen som ska putsas är tolv meter lång och 2,6 till tak, jag är beredd på att det kommer att ta en jävla tid men...
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Färgen är helmatt och sitter som berget, går ej att skrapa bort med en skruvmejsel ens.SBH skrev:
Det är endast av estetiska skäl jag vill göra detta, samt för att lära mig hur man putsar något.
Det är ett hus där resultatet eller hållbarheteten ej spelar någon roll. Ingen bor där och huset har inget värde rent ekonomiskt.
funkar att använda spackelspadar dock är väl kanske riktiga putsverktyg du ska testa.Sportkeps skrev:
tycker om bräda i stål. dock finns dom i trä och "plast"
plus hinkar och bruksvisp.
Precis som SBH tror jag på att prima först.
Primer som sagt för vidhäftning.
För att minska arbetsmängden skulle jag rekommendera att försöka göra något åt topparna som sticker ut först om du har några så du slipper bygga skikt i onödan. Om du har en vägg kvar med endast groppar så är verktygen i inlägg #9 de du behöver men jag skulle skippat andragsbanor utan arbetat upp ett jämt lager med skånskan och en bredare spackelspade.
Skulle du ha lagt avdragsbanor?Stefan N skrev:
Väggarna har endast gropar, ej några toppar.
Menar du att jag ska använda den där feta jävla "spackelspaden" i inlägg nummer nio och typ spackla väggen rak för att sedan låta det torka, men hur lött är det att lägga ett jämnt och fint lager ovanpå detta utan avdrgasbanor?
Jag har inte testat gipsputs, men jag tror inte attbjagbskulle klara det med t.ex spackel?
Grejen är lite att med puts så river du av det så det blir jämnt och du får en bra struktur på ytan. Motsvarande slipningen efter en bredspackling.Dock hänger det på att du kan få en jämnhet in putsen motsvarande en bredspackling först. Lägger du endast någon mm är det enklare utan banor. Ska du bygga tjockare måste banorna till
Jag har gjort samma sak på målade lättbetongblock. Jag började med målartvätt och sen slipade jag ner vissa fogar som stod ut mer med en vinkelslip med betongslipplatta på.
Efter det drog jag på primer (utspädd) och sen putsade jag på det, det blev väl mellan 5-10 mm tjock ungefär... Jag glättade ytan sen med blomspruta för att få den helt slät.
Har du några bilder på slutresultatet?anders07 skrev:Jag har gjort samma sak på målade lättbetongblock. Jag började med målartvätt och sen slipade jag ner vissa fogar som stod ut mer med en vinkelslip med betongslipplatta på.
Jag vill antingen ha det superslätt, eller en snygg lite grövre finish. Kanske blir snyggare om jag kör slätt då jag ska regla en intilliggande vägg med gips, då slipper jag putsa den också.
