23 033 läst ·
33 svar
23k läst
33 svar
Vad triggar ett kylskåp att starta kompressorn?
Nej. Jag letade igår, där finns ingen fläkt. Insidan av skåpet är en helt homogen plastlåda så att säga, inga skarvar eller synliga element eller något. När det kyler så blir det frost längs hela baksidan, så elementet ligger precis under plasten. Ett hål finns det i botten för dränering, sen sitter det något som ser ut som ett membran i nederkanten, kanske 5 cm nerifrån. Ser det tydligt även från baksidan, kan det vara för någon ventilation tex eller helt enkelt för att det ska vara lättare att öppna dörren.
Från baksidan ser jag kompressorn i botten förstås och slingorna längs baksidan, under det isolering.
Känselkroppen såg jag när han bytte, den sticks in i en tunn slang ovanför dörren (typ en akvarieslang). Var den sen tar vägen går inte att se utifrån. Av längden att döma kommer den troligen att hamna någonstans i mitten av skåpet, men om det är i en av sidorna eller i bakstycket går inte att se. Ligger troligen även den precis bakom plasten.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Är det en vanlig mekanisk termostat så är dom inte åsk känsliga utan tåler allt utom en direkt träff.
Känselkroppen går in bakom kylplattan och känner av temperaturen på den.
Blir det frost på hela baksidan så verkar skåpet fungera rent mekaniskt så antingen är det fel på termostaten fast den är ny men det är inte så vanligt eller så står det grejer staplade för nära kylplattan så kylan inte leds bort från kylplattan så den slår ifrån för den tror det är kallt.
Termostaten känner av temperaturen på kylplattan och stänger av kompressorn när den håller x grader minus och denna temperatur uppnås tidigare om det står saker för nära kylplattan.
Ingen mätning sker av själva temperaturen i kylskåpet sker när den slår ifrån så det är viktigt att låta det vara fritt några centimeter framför kylplattan så inte kylplattan uppnår stopp temperaturen för tidigt.
Körde servicekillen bara in känselkroppen? länge sen jag bytte termostat, men förr såg man till att de låg i kontakt med själva kylplattan i bakkant på skåpet. skulle väl möjligtvis kunna uppstå sådan problem om det är något sådant problem, men antar att du hade problemen redan innan du hade ut en tekniker....
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
På dom skåpen med dold platta kör man bara ner dom i botten i ett hål så hamnar dom automatiskt rätt.
Förr fick man ofta lossa på kylplattan för att montera den i en hållare på baksidan.
Det är ingenting som ligger emot baksidan på skåpet, på hyllorna är det en kant bakåt så det blir ett par cm springa längs hela baksidan. Jag tror inte heller att det är något problem mekaniskt, kyler bra, låter bra osv.
Servicekillen tryckte bara in termostaten ja, i samma slang som den gamla låg i. Borde hamna på rätt ställe, och det är samma symptom på skåpet både nu med ny termostat som det var innan med den gamla termostaten. Lossa kylplattan skulle betyda plocka sönder hela skåpet ungefär, ta bort slingan från baksidan (lossa från kompressorn alltså), tömma den på gas mao, sen plocka bort isolering osv för att jobba sig in till kylplattan.
Jag får låta bli fiskfilé och bara leva på flytande föda så funkar det hyfsat...
Lördag idag...
Moderator
· 57 954 inlägg
Den borde hamna rätt, om inte felet är just att slangen ex. lossnat så att känselkroppen hamnar på fel ställe.
Helt rätt, termometern är inte testad och kalibrerad. Däremot är det samma termometer som tidigare har visat väldigt jämn temp som nu visar att det är en ojämn temp. Det känns dessutom ganska stor skillnad om mjölken är 5 eller 10 grader varm, som det är nu. Termometern är utesluten (även om den säkert inte visar helt rätt).
Slangen tror jag inte har hoppat ur sitt läge av sig själv då det blev fel på tempen ganska plötsligt innan jag fick termostaten bytt. Den kan kanske ha flyttat sig vid bytet, men att det fungerar exakt likadant både innan och efter bytet talar emot det.
Nähä, du värjer dig från att utesluta det allra mest enkla. Stoppa för fn in en annan tempmätare och jämför. Den kan då antingen ge dig triumfen -du hade rätt- men kan också ge dig anledning att tänka om. Intelligenta människors främsta resurs är förmågan att tänka om.
En tempsensor som tidigare fungerat bra, kan när som helst börja visa fel. Mätfelet måste mätas fram för att säkert verifieras. Subjektiva ”känslor” om temperatur kan ge helt fel resultat.
En kul självupplevd anekdot.
För ungefär 40 år sedan, i vårt första egna hus (oljeeldat) började min fru klaga över att det blivit så kallt i huset. Menade att jag måste dra på mer på värmen. Vi hade en dittills välfungerande självstyrning. Gjorde alla enkelt kontrollerbara tester utan att hitta något fel.
Landade i att kolla den termometer som frugan baserade sina klagomål på. På den tiden fanns bara kvicksilver och sprittermometrar. Ingen elektronik som kunde fallera. Dåtida termometrar hade en pigg längst ner på glasröret. Den som i fabrik monterade ihop och kalibrerade dessa termometrar, borrade ett litet hål för denna pigg så att glasröret skulle fixeras i rätt läge och därmed visa rätt.
Visade sig att vår termometer råkat ramla i golvet så att glasrörets pigg åkt ur hålet så att glasröret glidit ner efter skalan. Istället för att visa +22 så visade den +18. När termometern fixats och börjat visa rätt slutade alla i familjen att frysa, utan ändring av värmesstyrningen.'¨''
KOB
KOB
Vilket skitsnack, lägg av med dina påhopp och taskiga attityd tack.
Jag kan lova att det känns skillnad på om drickat är 5 eller 10 grader, jag kan lova att det känns stor skillnad på om det är 18 eller 22 grader varmt inomhus. Märker man inte skillnad på det kan jag rekommendera att ha 18 grader, det blir billigare uppvärmning. Det är inte termometern det är fel på.
Får jag fråga en sak, din termometer som hade trillat i golvet, hoppade den upp och ner i temperatur mellan 18 och 22 grader? Skulle inte tro det. Min ändrar sig mellan 5 och 10 grader hela tiden. Utom när jag har lagt den utanför kylen för att kolla, då är den stilla i jämn temperatur. Den är fortfarande inte kalibrerad så den visar säkert inte rätt, men den ska inte slå mellan 5 och 10 grader.
Självklart har jag kollat med en annan termometer, det är ju steg 1, men det är inte relevant i sammanhanget.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Termometer fel är inte helt ovanligt faktiskt.
Har stött på det ett antal gånger när kunder har ringt och klagar.
Jag brukar faktiskt be dom smaka på mjölken för vid 2+ smakar den nästan inget och vid 10+ smakar den "gräddigt" så smakar mjölken bra är allt i sin ordning .-)
Jag tror iaf på beskrivningen att det är ett termostat fel för blir hela kylplattan frostig så tyder det på att det funkar mekaniskt.
Det händer att nya termostater är kassa eller så kan ha ha satt i fel termostat med.
Normalt brukar man använda Danfoss service termostat som funkar i 95% i skåpen men ibland måste man använda original eller en för skåpet anpassad termostat.
Hur det är i detta fallet vet jag inte.
Det finns 2 sätt att ta reda på det och det är antingen byta till original termostat eller tvångs köra skåpet som då ska gå ner till runt 10 minus om det är ok mekaniskt.
En kunnig kylmontör kan genom att känna kondensorn på baksidan när det går avgöra om det är ok mekaniskt.
Han satte i en ny originaltermostat. Den kan däremot vara trasig den med, det kan jag inte säga något om.
Går det att testa termostaten? Man borde kunna ohm-mäta mellan stiften och se när den slår till och från, men kan man få några vettiga resultat av det?
Jag ska prova att tvångsköra skåpet, kan vara roligt att se vad det klarar av. Ska nog ta ut lite av maten först, frusna potatisar är inte så mysigt.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Termostaten går inte att mäta för då måste man ha datan på den och sen är det lite bökigt med.
Men det normala är att den slår till mellan +3,5 och 10-11 grader beroende på inställning och frånslagen sker mellan -10 och -25-30 grader.
Att den slår ifrån på minus grader beror på att den känner av temperaturen på kylplattan och inte inne i kylskåpet.
Tänkte på att du har ju garanti på bytet du kanske kan utnyttja för normalt får man 1 år på termostat byte ju.
Jag tänkte också i de banorna men då skulle det väl blivit tvärt om? Möjligen om man drar ut kapilärröret, borde termostaten bli varmare och kalla på kyla.electroluxaren skrev:
