8 775 läst ·
58 svar
9k läst
58 svar
Vad tänka på för att få ett lättstädat badrum?
Några frågor,
Vad är det som är tidsödande med att rengöra fogarna?
Inga problem hos oss, vi skrapar och torkar alltid upp vattnet efter dusch.
Varför menar du att du får tandkrämsstänk på spegeln om du har skåp bakom?
Luta dej inte mot spegeln när du borstar så slipper du problemet.
Vad är det som är bättre med vägghängd toalettstol?
Vi har som står på golvet och jag har köpt samma typ till huset som jag håller på att renovera.
Varför bara takdusch eller bara munstycke med slang?
Jag har båda i mitt badrum och trivs med det men sambon har bara slang med handtag och vill inte ha takdusch.
Produkter som diskuteras: "rengöra fogarna"
Fogborste Recycling grå/orange Fuginator
Rengör fogar mellan kakel
166 kr inkl moms
Skippa duschdraperiet helt och hållet istället, jag har inget och rakar av vattnet från golvet och torkar av med handduk efter duschen.K kedjehus1973 skrev:Hänger på det positiva med plastmatta. Frågan var om det ska vara lättstädat, då är det ett utmärkt val.
Duschdraperier (som inte hänger för högt och blir jobbiga att ta ner) är lättare att rengöra (tvätta) än dörrar.
Eventuell matta ska också vara lättvättad.
Minska för övrigt andra former av textilier/håll nere antalet handdukar som är framme. Dammar annars. Tvättkorg i annat rum t.ex.
Blir också lägre tröskel att städa om städsakerna redan finns i något skåp i badrummet än någon annanstans i huset.
På glasdörrarna tar du bilwax, alternativt sköljer med kallt vatten efter varje dusch så slipper du kalkfläckar. Samma gäller alla kromade detaljer
På de kromade detaljerna kan du även ta autosol, blir en skyddande och vattenavvisande hinna
· Västra Götaland
· 1 710 inlägg
Rätt stor skillnad på att det är välstädat och rent, kontra att man valt material där smutsen inte syns.
Vilket är det du som trådskapare har tänkt dig?
Jag är själv inte pedant men vill att det ska gå fort när man väl städar.
För mig innebär det:
* Stora klinkerplattor (färre fogar) och de ska vara blanka. Gärna även hyfsat slätt kakel på väggar.
* Vägghängd toa där hela fixturen får plats i väggen, alltså inte ngn "hylla" ovanpå.
* Inga prylar på golvet. Ev toaborste, sophink ska hänga på väggen.
* INGA prylar på bänk/handfat. Tvålcistern som sitter på väggen. INGET annat tjafs framme.
* De prylar som ändå är ofrånkomliga ska ligga i kommodens lådor eller i spegelskåpet.
* Självklart inga synliga rör, men det är ju en självklarhet ;-)
Lycka till!
Lycka till!
Glasdörrarna slipper kalkfläckar om du drar av dem med en fönsterskrapa efter varje dusch.
Har man en lättstädad duschkabin så kan man ha kakel utan problem (så har vi på ena våningen). Plastmatta blir svår att hålla ren med åren.
Kakelfogar är inte så svåra att rengöra, kör med borste på skruvdragaren en gång i månaden och rengör med bikarbonat eller citronsyra. För hand blir man ju galen...
Jag tycker att vår duschkabin är ett under av svårstädadhet. Massvis med profiler av olika material och springor mellan skjutdörr och dess skena som är omöjliga att komma åt. Sen vill man inte tänka på hur det kan se ut under kabinen 😢 hade mycket hellre tagit vilken dusch med duschvägg eller draperi som helst.pacman42 skrev:
Annars:
- Toalett utan spolkant, vägghängd med inbyggd cistern utan ”inbyggnadslåda”
- blanka/glatta material (avvägning halkmotstånd så att man inte trillar, men en plastmatta med högt halkmotstånd är mer svårstädad.
- vår 14 år gamla plastmatta är svår att städa lite eftersom den blivit ”sträv”, överväg storformatsklinker
- väggmontera och håll golvet fritt och skaffa robotdammsugare
- skaffa inte barn
- enkla geometrier på blandare
- beröringsfri tvättställsblandare?
- spilld tvål ska ha fall ned till avloppet (oavsett vägghängd pump, fristående tvålflaska eller hårdtvål
Finns nog mycket mer, du har fått bra tips redan också
Spegeldörrar till skåpet behöver inga knoppar. De finns med fasade kanter nertill så man får upp pekfingret bakom och kan öppna.
Vi hittade en billig på Bauhaus för några år sedan som är lättstädade. Den har en dropplist som man måste rengöra med tops ett par gånger per år (på utsidan), men i övrigt är det bara glas, glasfiber (bunken) och avloppssilen som behöver omvårdnad. Under har jag aldrig rengjort, det går inte utan att ta ut kabinen och det syns inte. Den dagen, den sorgen...Klaugust skrev:
Jämfört med duschhörnan i kakel på den andra våningen är kabinen en dröm att rengöra.
Jag testade Turtle Rain Off på dörrarna i sambons badrum med mycket gott resultat, bara att spola av och torka med en handduk.namnbyte skrev:
Jag säger bara golbrunn så kan du bara spola av allt!G Gamern skrev:Som rubriken lyder så är jag ute efter att få ett riktigt lättstädat badrum. Med minsta möjliga insats ska det ändå kännas som att badrummet nästan alltid är rent och nystädat.
För att förtydliga vad jag menar:
1. Klarglas i duschen ser superfräscht ut när man nyligen kört fönsterputs på den. Men två duschar senare så ser det snarare smutsigt ut.
2. Blankpolerad mässing i kranen. Asfint. Blir fläckig/brunaktig väldigt snabbt pga att det är mässing.
Jag är alltså inför kommande badrumsrenovering ute efter materialval och lösningar som minimerar städinsatsen. Jag ämnar fortfarande städa lagom ofta. Jag är inte äcklig
Jag kommer inte få igenom alla förslagen med min partner men lyckas jag med hälften så är jag supernöjd. Det är jag som ansvarar för att städa badrummen hemma.
Vad jag kommit på hittills:
- Plastmatta istället för kakel (pga tidsödande att rengöra fog)
- Färgen på plastmatta eller kakel ska vara något som liknar smuts.
- Inga öppna hyllor, endast skåpsdörrar
- Inget skåp bakom spegeln. Då kan spegeln hamna närmare väggen och därmed längre bort från tandkrämsstänk.
- Om man ändå måste ha spegelskåp så ska dörrknoppen sitta på en yta som inte är spegel (man vill undvika kladdiga fingrar som tar på spegeln)
- Materialval till kranar, krokar etc: matt, borstad stål.
- Kommoden ska gå hela vägen ned till golvet (någon form av sparksockel).
- Vägghängd toalettstol.
- Duschplatsen ska vara i badkaret, om man ska ha badkar.
- Duschen ska antingen endast ha takdusch eller sådant munstycke med slang. Inte båda två.
- Dold rördragning där det är möjligt.
Tacksam för alla ideer! Jag är inte ute efter det mysigaste badrummet. Jag är ute efter det lättstädade badrummet![]()
