... under kakel och masonit, bakom sunkiga 50-tals skåp och under slitna bänkskivor. Vad som dyker upp när spånskiva och kakel faller för kofoten... Vad som händer när sambon säger att det är för dåligt väder i helgen som gick för att vara ute och att vi lika gärna kan riva köket
Lägg märke till vattenrören som slutar högst upp till vänster, spåren av det gamla köket, och att det verkar målats om i omgångar - den svaggröna är original och jag måste på nått sätt få henne att första att vitt och grått är sämre...
Framför fönstret satt förstås en spånskiva med kakel (ni ser kapningen i fönsterbräderna) och elementrören till höger var i en enorm låda av spån med vävtapet...
Budget är låg dock - så det blir IKEA Lidingö, domsjö dubbel porslinsho och en den tjockaste ekskivan jag kan få tag i för en billig peng (behöver 2.5 meter). Spis och disk bytes på sikt, de fungerar men är slitna - inbyggnads är tanken - men spisen skall kanske kanske bytas mot en aga ved om jag nu kan övertyga mig om att den klarar värma huset ;-) - Pannrummet (nåja - 1mx3 är väl inte ett pannrum ligger till vänster i bild och rivs då... (Original enligt ritning så - kokspannan(med O!) var en vedspis då...
Bättre sand än kolstybb, tror jag...
Yikes - don't get me started... Det enda jag kan säga till er som inte är dammallergiker än - ta på en mask innan ni börjar med eländet - jag har en blandning av kolstybb och torv i trossbottnarna - och numera rinner näsan bara jag tittar på damm - så allt sånt arbete sker i mask, skitskoj i värmen...spocks_beard skrev:
Så märkligt, när jag rev ett rum i min kåk från 1912 så hittade jag också pärlspont i en liknande ljus grön kulör. Måste varit poppis förr i tiden.
Om du menar den ljusare av de två gröna nyanserna på bilden överst i tråden, så ser den dessutom ut att vara märkligt lik den som jag själv experimenterade fram till vårt kök. Jag hade ingen direkt förebild men nu börjar jag undra om jag ändå inte hade sett den någonstans och haft i bakhuvudet...
Jupp - det sitter lite renoveringsgips nu, det skall kaklas med fasat rektangulärt (dock sannolikt coop's, inte gysinges
) Vid fönstret är det en bräda på baksidan av skåpet, och det kommer någon snygg list så att inte saker "enkelt" ramlar ner.
Jupp - färgerna måste varit populära,
Den ljusare är dessutom äldre än den mörkare.
Köket har antagligen varit ljusgrönt->vaniljgul->ljusblå (babyblå)->mörkgrön.
Tidsmässigt kanske det stämmer med 1913->30-talet->50-talet->70-talet ;-)
Den blåa är iaf helt identisk till den man hittar på släta luckor från 50-talet.
